阅读:870回复:1
解决 Git: Another git process seems to be running in this repository, e.g.an editor opened by ‘git ...
好难过,,git一出现麻烦,找不到答案非常费解
本人使用的是Windows 10 操作系统,非linux Another git process seems to be running in this repository, e.g. an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes are terminated then try again. If it still fails, a git process may have crashed in this repository earlier: remove the file manually to continue. 另一个git进程似乎正在这个存储库中运行,例如 用git commit打开的编辑器。 请确认所有流程 终止,然后重试。 如果仍然失败,则使用git进程 可能已经在这个存储库中崩溃了: 手动删除该文件以继续。 我们在上传新文件的时候,把文件上传的远程仓库 不管是,输入何指令,出现下面的结果 有Git进程占用存储库,重启软件,重启机器都没有用 原因在于Git在使用过程中奔溃,部分被上锁资源没有被释放导致的 如何解决? 打开本地库的git隐藏文件夹(在查看中打开隐藏的项目) index index.lock 狠心一点把这两个都删掉 OK!! v问题解决 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「没有余地没有余地」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/Seciss/article/details/120642361 |
发布于:2023-12-22 07:58
