阅读:368回复:1
汽车机油5w30和5w40区别 5w30的车子能加5w40吗
机油5W30和5W40的区别有:
1、机油在100℃时的运动粘度不同,即高温粘度不同。 5W30的高温粘度更小,流动性会更好,更能降低油耗,发动机散热也更快;而5W40高温粘度更大,更浓稠,流动性差点,阻力更大,但波动更小,更稳定。 2、使用环境温度不同: 5W30可以在夏季30度以下气温环境使用,5W40可以在夏季40度以下气温环境使用。 |
发布于:2024-02-19 10:11
汽车机油5w30和5w40的区别,对车子保养真的很重要。
首先,若车况良好,选择油品的黏度必须参考《汽车保养手册》上的推荐黏度,因为每个汽车制造商所设计的发动机的技术要求都不一样,对油品黏度的要求也各不相同。(通常,日、韩系车推荐使用20、30黏度的油品,如:SAE 0W-20、0W-30、5W-20、5W-30,美系推荐使用30黏度的油,如:SAE 5W-30,欧系推荐使用40黏度的油品,如:0W-40、5W-40) 除了上面的区别和认知以为,选机油也要考虑路况。如果你常在城市离开,建议选择艾文特5W-30全合成机油,5W-30比5w-40的流动性更好,更能降低油耗(燃油),给发动机更快地散热。如果经常跑高速和长途的汽车,建议换艾文特5W-40,5W-40油膜厚,比5W-30在发动机特别高温的状态下具有更好的油品稳定性。 |
