阅读:544回复:0
一般汽车多少公里需要大保养?
6万公里大保养。
大保养以小保养为基础,这两种保养交替进行,时间间隔因汽车品牌差异、车辆受损情况有所不同。一般情况,汽车每行驶5000公里,就建议给车子做一个“小保养”。 “小保养”的时候会更换机油滤清器和机油。做保养要选择正规的4S店,虽然价格贵一点,但品质有保证。 保养项目 首先检查轮胎磨损情况、必要时更换。水温正常、刹车无异常、防冻液、不浑浊、都没必要更换。 怠速稳定、无抖动、高档位换挡无顿挫、油耗近期无明显增加、热车时低档位换挡无明显顿挫、动力无明显衰弱、即不要清洗节气门也不要更换火花塞。 挂挡平顺、无生涩感、变速箱油完全可以考虑到8万公里以后再更换、自动挡车变速箱有别于手动挡车,不管如何6-8万公里前必须更换、这你自己定。 其外就是常规保养、机油、机滤、空滤,检查发动机、变速箱、有无漏油、渗油等。 |
