阅读:344回复:2
MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 close listeners added……创建VUE3项目报错MaxListenersExceededWarning的解决方法 创建新的vue3项目,用如下命令 npm create vue@latest 始终报错 MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 close listeners added to [TLSSocket]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit 解决方法: npm doctor 耐心等待,之后尝试重新创建工程 npm create vue@latest 在vue.config.js 或 vite.config.ts文件中添加下边代码: require('events').EventEmitter.defaultMaxListeners = 0 |
发布于:2024-03-02 22:25
网上大多 还有的说:
在vue.config.js文件中添加下边代码 require('events').EventEmitter.defaultMaxListeners = 0 |
发布于:2024-03-04 14:52
