  • 发帖数1402
阅读:2895回复:0
cesium 加载 glb模型问题
更多 发布于:2024-03-16 10:35
https://ask.csdn.net/questions/8069956
在Cesium中加载一个包含线框的GLB模型,并实现点击变色和圆截面贴图的功能,可以按照以下步骤进行:
  1. 创建并导出含线框的相机视椎GLB模型 首先,在3D建模软件(例如Blender)中制作一个相机视椎模型,并为其添加线框。确保在导出为GLB格式时,线框也被包含在内。
  2. 加载GLB模型到Cesium场景 使用Cesium的ModelGraphics组件加载模型:
var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer');
// 假设你的glb文件路径
var glbPath = 'path/to/your/cameraFrustum.glb';
var modelEntity = viewer.entities.add({
  name: 'Camera Frustum',
  model: {
    uri: glbPath,
    minimumPixelSize: 64,
    maximumScale: 10000,
    scale: 1,  // 按需调整模型缩放比例
viewer.zoomTo(modelEntity);  // 自动调整视角以便看到整个模型
3.添加点击事件与变色功能 为了支持点击变色,需要监听模型实体的鼠标点击事件,然后更改其材质颜色:
var originalColor;
viewer.screenSpaceEventHandler.setInputAction(function(movement) {
  var pickedObject = viewer.scene.pick(movement.position);
  if (Cesium.defined(pickedObject) && pickedObject.id === modelEntity) {
    if (!Cesium.defined(originalColor)) {
      originalColor = modelEntity.model.color.getValue();  // 保存原始颜色
    // 更改模型的颜色
    modelEntity.model.color = Cesium.Color.RED;  // 或者你想要的任何颜色
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
// 可以再添加一个右键或双击事件来恢复原始颜色
  if (Cesium.defined(originalColor)) {
    modelEntity.model.color = originalColor;
    originalColor = undefined;
}, Cesium.ScreenSpaceEventType.RIGHT_CLICK);
  1. 圆截面添加图片贴图 贴图功能通常涉及到对模型特定部位的材质属性设置。如果你的GLB模型中的圆截面是单独的几何体或者有相应的材质分组,可以在加载模型后通过访问model.materials来修改材质属性。不过,由于Cesium内置对GLTF/GLB材质的处理可能不直接支持动态更换圆截面贴图,你可能需要使用KHR_materials_variants扩展或者其他自定义Shader来实现这一需求。
    对于简单情况,如果圆截面是一个平面,可以尝试将它作为一个单独的实体加载,并应用带有贴图的Cesium.ImageMaterialProperty。但若模型内部结构复杂,可能需要更深入地操作GLTF/GLB数据结构或编写自定义Shader代码。
请注意,上述示例代码并未涵盖圆截面贴图的具体实现细节,因为这依赖于模型的具体结构以及Cesium对GLTF/GLB纹理映射的支持程度。对于复杂的材质编辑,建议查阅Cesium官方文档或其他相关资源以获取更精确的指导。
