zhangax2008
  • UID1
  • 发帖数37
阅读:6921回复:0
Vue中路由守卫的具体应用
更多 发布于:2024-04-10 17:05
Vue-Router导航(路由)守卫就是路由跳转前、中、后过程中的一些钩子函数。
本文详细的介绍了Vue中路由守卫的具体使用——vue-router钩子函数实现路由守卫,具有一定的参考价值,对vue感兴趣的同学可以参考一下。
何为路由守卫?路由守卫有点类似于ajax的请求拦截器,就是请求发送之前先给你拦截住做一些事情之后再去发送请求。
路由守卫的作用:对路由进行权限控制
路由守卫的分类:全局守卫、独享守卫、组件内守卫
首先我们先来看一下全局钩子函数:
1. 全局守卫——全局钩子函数
全局守卫,也称全局钩子函数、全局路由钩子
1.1 全局前置守卫——beforeEach
顾名思义,前置守卫主要是在你进行路由跳转之前根据你的状态去 进行一系列操作(全局前置是为在路由初始化以及跳转之前都会触发)
你可以使用router.beforeEach注册一个全局前置守卫(Each:每个,即在任意一个路由跳转的时候都会触发)
每个守卫方法接收三个参数:
to:Route:即将进入目标的路由对象
next:function:一定要调用该方法来resolve这个钩子。执行效果依赖next方法的调用参数
(1). next():进行管道中的下一个钩子(to),即进入该路由。如果钩子执行完了,则导航状态就是confirmed(确认的)
(2). next(false):中断当前的导航,取消进入路由。如果浏览器的URL改变了(可能用户手动或者浏览器按后退按钮),那么地址会重置到from路由对应的地址。
(3). next('/")或者next( { path: '/' } ):跳转到一个新的地址。当前的导航被中断,然后进行下一个新的导航。你可以想next传递任意对象,且允许设置诸如replace:true、name:'home‘ 之类的选项以及任何用下router-link的 to prop或者router.push中的选项
确保next函数在任何给定的导航守卫中被严格调用一次,它可以出现多余一次,但是只能在所有的逻辑路径都不重叠的情况下,否则钩子永远都不会被解析或者错误。
1.1.1 使用
可以打印出from、to、next看他们究竟会保存那些信息
https://blog.csdn.net/sunyctf/article/details/127865870
