zhangax2008
  • UID1
  • 发帖数37
阅读:7616回复:0
Three.js - 使用 THREE.Group 对象组合
更多 发布于:2024-07-07 11:45
THREE.Group前面已经介绍过,加载外部模型的时候,基本上都是一个组合对象,因为外部模型都是比较大的,把零散的模型组合到一块便于操作,可以使用THREE.Group来操作一组对象,包括旋转,缩放,移动等,里面的子对象都会受到影响。
示例:https://ithanmang.gitee.io/threejs/home/201808/20180820/01-group.html
THREE.Group继承自THREE.Object3D对象,并且和THREE.Object3D对象没有任何区别,仅仅是名字上的差异。
使用方法:
var geometry = new THREE.BoxBufferGeometry( 1, 1, 1 );
var material = new THREE.MeshBasicMaterial( {color: 0x00ff00} );
var cubeA = new THREE.Mesh( geometry, material );
cubeA.position.set( 100, 100, 0 );
var cubeB = new THREE.Mesh( geometry, material );
cubeB.position.set( -100, -100, 0 );
var group = new THREE.Group();
group.add( cubeA );
group.add( cubeB );
scene.add( group );
因为和THREE.Object3D并无差异,所以var group = new THREE.Group();可以使用
var group = new THREE.Object3D();
来代替
示例代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>THREE.Group 对象组合</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
            overflow: hidden; /* 溢出隐藏 */
    </style>
    <script src="../../libs/build/three-r93.js"></script>
    <script src="../../libs/examples/js/Detector.js"></script>
    <script src="../../libs/examples/js/libs/dat.gui.min.js"></script>
    <script src="../../libs/examples/js/libs/stats.min.js"></script>
    <script src="../../libs/examples/js/controls/OrbitControls.js"></script>
</head>
<body>
<script>
    var scene, camera, renderer, controls, guiControls;
    var stats = initStats();
    /* 场景 */
    function initScene() {
        scene = new THREE.Scene();
    /* 相机 */
    function initCamera() {
        camera = new THREE.PerspectiveCamera(45, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 10000);
        camera.position.set(30, 20, 50);
        camera.lookAt(new THREE.Vector3(0, 0, 0));
    /* 渲染器 */
    function initRender() {
        renderer = new THREE.WebGLRenderer({antialias: true});
        renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
        document.body.appendChild(renderer.domElement);
    /* 灯光 */
    function initLight() {
    /* 控制器 */
    function initControls() {
        controls = new THREE.OrbitControls(camera, renderer.domElement);
        /* 属性参数默认 */
    /* 调试插件 */
    function initGui() {
        guiControls = new function () {
            this.group = true;
            this.rotation = false;
            this.scale = 1;
        var controls = new dat.GUI();
        controls.add(guiControls, 'scale', 0.1, 2).onChange(function (e) {
            group.scale.set(e, e, e);
        controls.add(guiControls, 'group');
        controls.add(guiControls, 'rotation');
    /* 场景中的内容 */
    // let group = new THREE.Group();
    function initContent() {
        var dir = new THREE.Vector3( 0, 2, 0 );
        dir.normalize();
        var origin = new THREE.Vector3( 0, 0, 0 );
        var length = 5;
        var hex = 0xff0000;
        var arrowHelper = new THREE.ArrowHelper( dir, origin, length, hex );
        scene.add( arrowHelper );
        var normalMatrial = new THREE.MeshNormalMaterial();
        var boxGeometry = new THREE.BoxGeometry(10, 10, 10);
        var cylinderGeometry = new THREE.CylinderGeometry(5, 5, 10);
        var box = new THREE.Mesh(boxGeometry, normalMatrial);
        box.name = 'box';
        var cylinder = new THREE.Mesh(cylinderGeometry, normalMatrial);
        cylinder.name = 'cylinder';
        box.position.x = -10;
        cylinder.position.x =  10;
        group.add(box);
        group.add(cylinder);
        scene.add(group);
    /* 性能插件 */
    function initStats() {
        var stats = new Stats();
        document.body.appendChild(stats.domElement);
        return stats;
    /* 窗口变动触发 */
    function onWindowResize() {
        camera.aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
        camera.updateProjectionMatrix();
    /* 数据更新 */
    var step = 0.01;
    function update() {
        stats.update();
        if (guiControls.group) {
            group.rotateY(-step);
        if (guiControls.rotation) {
            scene.getObjectByName('box').rotateY(step+0.05);
            scene.getObjectByName('cylinder').rotateY(step+0.05);
    /* 初始化 */
    function init() {
        initScene();
        initCamera();
        initRender();
        initLight();
        initControls();
        initContent();
        initGui();
        /* 监听事件 */
        window.addEventListener('resize', onWindowResize, false);
    /* 循环渲染 */
    function animate() {
        requestAnimationFrame(animate);
        renderer.render(scene, camera);
        update();
    /* 初始加载 */
    (function () {
        console.log("three init start...");
        init();
        animate();
        console.log("three init send...");
</script>
</body>
</html>
https://blog.csdn.net/ithanmang/article/details/81874133
