ready
论坛版主
论坛版主
  • UID24
  • 发帖数449
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
阅读:4940回复:0
Three.js--Three.js 中常用的4种光源
更多 发布于:2024-07-07 11:57
如果没有光源,就不可能看到任何渲染结果;
现实环境中,人们之所以能看得到物体,是因为有光,物体的材质反射光到人眼中;
在Three.js中有几种光源,去模拟现实环境。
最常见的四种为:
1.环境光( AmbientLight ):基础光源,笼罩在整个空间无处不在的光,它的颜色会被加载到整个场景和所有对象的当前颜色上;
2.点光源( PointLight ):向四面八方发射的单点光源;
3.聚光灯( SpotLight ):发射出锥形状的光, 模拟手电筒,台灯等光源;
4.平行光( DirectinalLight ):平行的一束光,又称无限光,模拟从很远处照射的太阳光;
环境光( AmbientLight )
//创建环境光
var ambientLight = new THREE.AmbientLight(0xffffff,1);
scene.add(ambientLight);
AmbientLight(color,intensity) 有两个参数:
color:光的颜色值,十六进制,默认值为0xffffff.
intensity: 光的强度,默认值为1.
ps:需要注意的是,由于环境光无处不在,也就是说它是没有方向的,当然不能产生阴影;
而且,它也不能作为环境中唯一的光源;
作用:弱化阴影或添加一些颜色;
BasicMaterial不受其影响
点光源( PointLight )
//创建点光源
var pointLight = new THREE.PointLight(0xffffff,0.2,100);
pointLight.position.set(3,3,3);
scene.add(pointLight);
PointLight(color,intensity,distance,decay)有四个参数:
color:光的颜色值,十六进制,默认值为0xffffff;
intensity:光的强度,默认值为1;
distance:光照距离,默认为0,表示无穷远都能照到;
decay:随着光的距离,强度衰减的程度,默认为1,为模拟真实效果,建议设置为2;
ps:可以将点光源想象成萤火虫一样发出的光。由于它的光线也发射到四面八方,
在Three.js 中它也是不能产生阴影的;
聚光灯( SpotLight )
//创建聚光灯
//设置位置为(0,4,0),强度为1,距离为100的白光聚光灯;
var spotLight = new THREE.SpotLight(0xfffffff,1,100);
spotLight.position.set(0,4,0);
scene.add(spotLight);
聚光灯是比较常见的光源,特别是当你想产生阴影的时候,
聚光灯的属性设置(版本8.3)
SpotLight(color,intensity,distance,angle,penumbra,decay) 有六个参数:
color:光的颜色值,十六进制,默认值为0xffffff ;
angle:圆椎体的半顶角角度,最大不超过90度,默认为最大值;
penumbra:光照边缘的模糊化程度,范围0-1,默认为0,不模糊;
//白色环境光+强度为1,距离为100,角度为0.06(弧度),边缘模糊为0.5,衰减为10的白色聚光灯效果
var spotLight = new THREE.SpotLight(0xffffff,1,100,0.06,0.5,10);
平行光( DirectionalLight )
//创建平行光
var directionalLight = new THREE.DirectionalLight(0xffffff,1);
scene.add(directionalLight);
DirectionalLight(color,intensity) 有两个参数:
平行光或者说方向光可以看成是另类的聚光灯,距离太远以至于光线基本平行了,
就像太阳对于我们来说一样。它与聚光灯不同的一点是,它在任何地方的强度都是一样的。
当然它也是可以产生阴影的。创建平行光的接口与环境光一致。
设置产生阴影效果:
//制造产生阴影的几个步骤,让球体和方块将阴影投影到地上,哪些物体投射阴影,哪些物体接受阴影//1.告诉render 我们需要阴影(允许阴影隐射)
render.shadowMapEnabled = true;//2.地平面接受阴影
plane.receiveShadow = true;//3.方块投射阴影
cube.castShadow = true;//4.设置光源可以投射阴影(不是所有的光源都可以投射阴影,聚光灯和平行光可以,这里使用聚光灯产生阴影
spotLight.castShadow = true;
设置阴影范围效果
shadowCameraNear: 投影近点,距离光源多近能产生阴影;shadowCameraFar: 投影远点,到哪一点为止不产生阴影;
shadowCameraFov: 投影视场,聚光的角度大小;target: 决定关注的方向;
exponent: 光照衰减指数,光照越远光强衰减越快;shadowBias: 阴影偏移;
onlyShadow:如果为true,表示只在场景中添加阴影,并不会添加光照;shadowCameraVisible=true; 可以场景中看到光源在哪里,和如何产生阴影的;
shadowDarkness: 阴影暗度,默认0.5,定义阴影有多黑;shadowMapWidth:阴影映射宽度;
shadowMapHeight:阴影映射高度;ps:对于最后两个:决定有多少像素用来生成阴影,如果阴影的边缘参差不起或者不那么平滑,可以增加这个值,场景渲染之后不能更改
var spotLight = new THREE.SpotLight(0xffffff);spotLight.position.set(-40,60,-10);//位置
spotLight.castShadow=true;//产生阴影spotLight.shadowCameraNear=2;//投影进店
spotLight.shadowCameraFar = 200;//投影远点spotLight.shadowCameraFov = 30;//投影视场,聚光灯角度
spotLight.target = plane;//光照照向地面spotLight.distance = 0;//光照距离,默认为0,表示无穷远都能照到
spotLight.angle = 0.4;//光照角度scene.add(spotLight);
平行光与聚点光源的主要差别:
聚点光源光距离目标越远光越暗淡,而平行光光强都是一样的。
形成的不是光锥而是一个方块<==很重要 !
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/vivian_1122/article/details/87259721
