  • 发帖数1416
阅读:753回复:1
navigator.share实现调用浏览器分享功能
更多 发布于:2025-03-26 08:55
序言
本文介绍了利用Javascript的navigator.share()方法来实现唤起浏览器分享功能,该方法在业务中也有很多的应用场景,例如名片分享、文章分享、评论分享等等,但目前并不是所有浏览器都会支持该功能,因此本文以edge浏览器为基础,列举了一个百度链接的分享例子。
navigator介绍
JavaScript navigator 对象中存储了与浏览器相关的信息,例如名称、版本等,我们可以通过 window 对象的 navigator 属性(即 window.navigator)来引用 navigator 对象,并通过它来获取浏览器的基本信息。
由于 window 对象是一个全局对象,因此在使用window.navigator时可以省略 window 前缀,例如window.navigator.appName可以简写为navigator.appName
navigator.share()的使用
代码例子如下:
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
    <div class="btn_share">share</div>
    <script>
        document.getElementsByClassName('btn_share')[0].addEventListener('click', () => {
            if (navigator.share) {
                //当浏览器支持此功能
                navigator.share({
                    //要共享的标题
                    title: '分享标题',
                    //要共享的 URL
                    url: 'https://www.baidu.com',
                    //要共享的文本
                    text: '分享了一个百度链接',
            } else {
                //当浏览器不支持此功能时
                alert("当前浏览器不支持此功能");
    </script>
</body>
</html>
分享效果图:
如果出现下图的情况,分享的封面图片没加载出来,可以更换网络尝试一下,或者检查一下被分享的html文档中link标签是否有icon。
navigator.share()并不是对所有浏览器浏览器都适用,具体使用情况请参考下图:
