阅读:105回复:1
vue3配置测试环境、开发环境、生产环境
第一步:在src同级新建 .env.production 、.env.test 、.env.development文件
第二步:在文件中配置开发环境、生产环境、测试环境 // 开发环境 .env.development NODE_ENV = 'development' VUE_APP_MODE = 'development' outputDir = dist_dev // 打出包的名称 VUE_APP_BASE_URL = http://xxxxxxxxx:xxxx/ // 生产环境 .env.production NODE_ENV = 'production' VUE_APP_MODE = 'production' outputDir = dist_pro VUE_APP_BASE_URL = http://xxxxxxxxx:xxxx/ // 测试环境 .env.test NODE_ENV = 'alpha' // 此处不能为test,否则会报错 VUE_APP_MODE = 'alpha'// 此处不能为test,否则会报错 outputDir = dist_test VUE_APP_BASE_URL = http://xxxxxxxxxxxx:xxxx/ 第三步:在axios.js中配置基础 import axios from "axios"; import { ElMessage, ElMessageBox } from 'element-plus' import router from '../router/index'; //axios请求配置 const config = { // 访问后端 baseURL: process.env.VUE_APP_BASE_URL, //超时时间 timeout: 1000000 } //class:定义一个类 class Server { //构造函数里面初始化 constructor(config) { this.instance = axios.create(config) //定义拦截器:请求发送之前和请求返回之后处理 this.interceptors() } //拦截器 interceptors() { //axios发送请求之前的处理 this.instance.interceptors.request.use((config) => { //token携带 let token = localStorage.getItem('token'); if (token != null) { config.headers.token = token } let tokenUser = localStorage.getItem('tokenUser'); if (tokenUser != null) { config.headers.tokenUser = tokenUser } return config; }, (error) => { error.data = {} error.data.msg = '服务器异常,请联系管理员!' return error; }) //axios请求返回之后的处理 //请求返回之后的处理 this.instance.interceptors.response.use((res) => { if (res.data.code == 0 && res.data.msg?.includes('请先注册')) { return res.data; } if (res.data.code == 0) { if (res.data.msg != 'wxnull') { ElMessage({ type: 'error', message: res.data.msg }) } return res.data } else { return res.data } }, (error) => { error.data = {}; if (error && error.response) { switch (error.response.status) { case 400: error.data.msg = '错误请求'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 401: error.data.msg = '未授权,请重新登录'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 403: error.data.msg = '拒绝访问'; return ElMessageBox.confirm('很抱歉,登录已过期,请重新登录', '登录已过期', { confirmButtonText: '重新登录', type: 'error', showCancelButton: false }).then(() => { router.push('/login'); localStorage.removeItem('token'); }) case 404: error.data.msg = '请求错误,未找到该资源'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 405: error.data.msg = '请求方法未允许'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 408: error.data.msg = '请求超时'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 500: error.data.msg = '服务器端出错'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 501: error.data.msg = '网络未实现'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 502: error.data.msg = '网络错误'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 503: error.data.msg = '服务不可用'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 504: error.data.msg = '网络超时'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) case 505: error.data.msg = 'http版本不支持该请求'; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) default: error.data.msg = `连接错误${error.response.status}`; return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) } } else { error.data.msg = "连接到服务器失败"; // router.push('/login'); return ElMessage({ type: 'error', message: error.data.msg }) } return Promise.reject(error) }) } /* GET 方法 */ get(url, params) { return this.instance.get(url, { params }) } /* POST 方法 */ post(url, data) { return this.instance.post(url, data) } /* PUT 方法 */ put(url, data) { return this.instance.put(url, data) } /* DELETE 方法 */ delete(url) { return this.instance.delete(url) } //图片上传 upload(url, params) { return this.instance.post(url, params, { headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' } }) } upimg(url, params) { return this.instance.get(url, params, { headers: { 'Content-Type': 'application/octet-stream' } }) } } export default new Server(config) 第四步:在package.json中配置基础 "scripts": { "serve": "vue-cli-service serve", "build": "vue-cli-service build", "lint": "vue-cli-service lint", "serve:development": "vue-cli-service serve --mode development", "build:development": "vue-cli-service build --mode development", "serve:production": "vue-cli-service serve --mode production", "build:production": "vue-cli-service build --mode production" } // 使用yarn/npm run serve:development/production 运行 // 使用yarn/npm run build:development/production 打包 第五步:在babel.config.js中配置基础 compact: false, // 加上此项配置 env: { development: { plugins: ['dynamic-import-node'] } } |
发布于:2025-05-14 09:26
https://blog.csdn.net/weixin_66557048/article/details/144767864?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522989f843efc8010197ec9a737a2c72451%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=989f843efc8010197ec9a737a2c72451&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduend~default-1-144767864-null-null.142^v102^pc_search_result_base7&utm_term=vue3%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%94%9F%E4%BA%A7%E7%8E%AF%E5%A2%83&spm=1018.2226.3001.4187
