  • 发帖数1416
阅读:120回复:1
宝塔部署若依前端出现502解决方法
更多 发布于:2025-05-14 14:02
一、前言
?若依系统是一个基于Java语言的开源项目,旨在帮助开发者减少开发时间,特别适用于需要快速开发出一套具有用户管理、菜单管理、权限管理、定时任务、日志管理等功能的简单系统。 系统分为前后端分离、分布式等架构
部署教程如下:前后端分离部署教程
然而通过宝塔来部署若依系统会遇见一些问题,特此在这里记录一下
二、前端出现502
网上说是反向代理的问题
需要再配置文件中配置以下代码:
    # 防止浏览器刷新页面丢失
    location / {
        index  你的dist文件的路径/index.html;
        # 防止浏览器刷新页面丢失
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    # 配置代理 要和你的后端对应上
    location /dev-api/ {
     proxy_set_header Host $http_host;
     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
     proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        # 填写的内容要与若依前端代码中的target中的地址一致
     proxy_pass http://localhost:8080/;
     proxy_connect_timeout 6000s;
     proxy_read_timeout  6000s;
     proxy_send_timeout  6000s;
    # 服务器访问时,f12进入检查时会自动带上的prod-api前缀,要和你的后端对应上
    location /prod-api/{
proxy_pas替换成前端写的target
module.exports = {
 devServer: {
   proxy: {
     '/dev-api': {
       target: 'http://你的后端域名',
       changeOrigin: true,
       pathRewrite: {
         '^/dev-api': ''
但是还是出现502错误
三、解决方法
因为我的后端同样部署在同一个服务器8080端口,我将proxy_pas替换为
前端依旧是以域名的形式
就解决了以上502问题
估计应该是无法配置域名,而需要ip+端口的形式配置
