阅读:7804回复:4
CSS3网页渐变色背景代码
CSS3 渐变(gradients)可以让您在两个或多个指定的颜色之间显示平稳的过渡。
以前,您必须使用图像来实现这些效果。但是,通过使用 CSS3 渐变(gradients),您可以减少下载的事件和宽带的使用。此外,渐变效果的元素在放大时看起来效果更好,因为渐变(gradient)是由浏览器生成的。 CSS3 定义了两种类型的渐变(gradients):
CSS3 线性渐变 为了创建一个线性渐变,您必须至少定义两种颜色结点。颜色结点即您想要呈现平稳过渡的颜色。同时,您也可以设置一个起点和一个方向(或一个角度)。 线性渐变的实例: 语法 background: linear-gradient(direction, color-stop1, color-stop2, ...);线性渐变 - 从上到下(默认情况下) 下面的实例演示了从顶部开始的线性渐变。起点是红色,慢慢过渡到蓝色: 实例 从上到下的线性渐变: #grad { background: -webkit-linear-gradient(red, blue); /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -o-linear-gradient(red, blue); /* Opera 11.1 - 12.0 */ background: -moz-linear-gradient(red, blue); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: linear-gradient(red, blue); /* 标准的语法 */ } 尝试一下 »线性渐变 - 从左到右 下面的实例演示了从左边开始的线性渐变。起点是红色,慢慢过渡到蓝色: 实例 从左到右的线性渐变: #grad { background: -webkit-linear-gradient(left, red , blue); /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -o-linear-gradient(right, red, blue); /* Opera 11.1 - 12.0 */ background: -moz-linear-gradient(right, red, blue); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: linear-gradient(to right, red , blue); /* 标准的语法 */ } 尝试一下 » |
发布于:2018-07-12 13:48
线性渐变 - 对角
您可以欧诺个过指定水平和垂直的起始位置来制作一个对角渐变。 下面的实例演示了从左上角开始(到右下角)的线性渐变。起点是红色,慢慢过渡到蓝色: 实例 从左上角到右下角的线性渐变: #grad { background: -webkit-linear-gradient(left top, red , blue); /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -o-linear-gradient(bottom right, red, blue); /* Opera 11.1 - 12.0 */ background: -moz-linear-gradient(bottom right, red, blue); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: linear-gradient(to bottom right, red , blue); /* 标准的语法 */ } 尝试一下 » 使用角度 如果您想要在渐变的方向上做更多的控制,您可以定义一个角度,而不用预定义方向(to bottom、to top、to right、to left、to bottom right,等等)。 语法 background: linear-gradient(angle, color-stop1, color-stop2);角度是指水平线和渐变线之间的角度,逆时针方向计算。换句话说,0deg 将创建一个从下到上的渐变,90deg 将创建一个从左到右的渐变。 但是,请注意很多浏览器(Chrome,Safari,fiefox等)的使用了旧的标准,即 0deg 将创建一个从下到上的渐变,90deg 将创建一个从左到右的渐变。换算公式 90 - x = y 其中 x 为标准角度,y为非标准角度。 下面的实例演示了如何在线性渐变上使用角度: 实例 带有指定的角度的线性渐变: #grad { background: -webkit-linear-gradient(180deg, red, blue); /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -o-linear-gradient(180deg, red, blue); /* Opera 11.1 - 12.0 */ background: -moz-linear-gradient(180deg, red, blue); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: linear-gradient(180deg, red, blue); /* 标准的语法 */ } 尝试一下 » |
使用多个颜色结点 下面的实例演示了如何设置多个颜色结点: 实例 带有多个颜色结点的从上到下的线性渐变: #grad { background: -webkit-linear-gradient(red, green, blue); /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -o-linear-gradient(red, green, blue); /* Opera 11.1 - 12.0 */ background: -moz-linear-gradient(red, green, blue); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: linear-gradient(red, green, blue); /* 标准的语法 */ } 尝试一下 »下面的实例演示了如何创建一个带有彩虹颜色和文本的线性渐变: 实例 #grad { /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -webkit-linear-gradient(left,red,orange,yellow,green,blue,indigo,violet); /* Opera 11.1 - 12.0 */ background: -o-linear-gradient(left,red,orange,yellow,green,blue,indigo,violet); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: -moz-linear-gradient(left,red,orange,yellow,green,blue,indigo,violet); /* 标准的语法 */ background: linear-gradient(to right, red,orange,yellow,green,blue,indigo,violet); } 尝试一下 » 使用透明度(Transparency) CSS3 渐变也支持透明度(transparency),可用于创建减弱变淡的效果。 为了添加透明度,我们使用 rgba() 函数来定义颜色结点。rgba() 函数中的最后一个参数可以是从 0 到 1 的值,它定义了颜色的透明度:0 表示完全透明,1 表示完全不透明。 下面的实例演示了从左边开始的线性渐变。起点是完全透明,慢慢过渡到完全不透明的红色: 实例 从左到右的线性渐变,带有透明度: #grad { background: -webkit-linear-gradient(left,rgba(255,0,0,0),rgba(255,0,0,1)); /* Safari 5.1 - 6 */ background: -o-linear-gradient(right,rgba(255,0,0,0),rgba(255,0,0,1)); /* Opera 11.1 - 12*/ background: -moz-linear-gradient(right,rgba(255,0,0,0),rgba(255,0,0,1)); /* Firefox 3.6 - 15*/ background: linear-gradient(to right, rgba(255,0,0,0), rgba(255,0,0,1)); /* 标准的语法 */ } 尝试一下 » |
发布于:2018-07-12 13:49
重复的线性渐变 repeating-linear-gradient() 函数用于重复线性渐变: 实例 一个重复的线性渐变: #grad { /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -webkit-repeating-linear-gradient(red, yellow 10%, green 20%); /* Opera 11.1 - 12.0 */ background: -o-repeating-linear-gradient(red, yellow 10%, green 20%); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: -moz-repeating-linear-gradient(red, yellow 10%, green 20%); /* 标准的语法 */ background: repeating-linear-gradient(red, yellow 10%, green 20%); } 尝试一下 » CSS3 径向渐变 径向渐变由它的中心定义。 为了创建一个径向渐变,您也必须至少定义两种颜色结点。颜色结点即您想要呈现平稳过渡的颜色。同时,您也可以指定渐变的中心、形状(原型或椭圆形)、大小。默认情况下,渐变的中心是 center(表示在中心点),渐变的形状是 ellipse(表示椭圆形),渐变的大小是 farthest-corner(表示到最远的角落)。 径向渐变的实例: 语法 background: radial-gradient(center, shape size, start-color, ..., last-color);径向渐变 - 颜色结点均匀分布(默认情况下) 实例 颜色结点均匀分布的径向渐变: #grad { background: -webkit-radial-gradient(red, green, blue); /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -o-radial-gradient(red, green, blue); /* Opera 11.6 - 12.0 */ background: -moz-radial-gradient(red, green, blue); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: radial-gradient(red, green, blue); /* 标准的语法 */ } 尝试一下 » 径向渐变 - 颜色结点不均匀分布 实例 颜色结点不均匀分布的径向渐变: #grad { background: -webkit-radial-gradient(red 5%, green 15%, blue 60%); /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -o-radial-gradient(red 5%, green 15%, blue 60%); /* Opera 11.6 - 12.0 */ background: -moz-radial-gradient(red 5%, green 15%, blue 60%); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: radial-gradient(red 5%, green 15%, blue 60%); /* 标准的语法 */ } 尝试一下 » 设置形状 shape 参数定义了形状。它可以是值 circle 或 ellipse。其中,circle 表示圆形,ellipse 表示椭圆形。默认值是 ellipse。 实例 形状为圆形的径向渐变: #grad { background: -webkit-radial-gradient(circle, red, yellow, green); /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -o-radial-gradient(circle, red, yellow, green); /* Opera 11.6 - 12.0 */ background: -moz-radial-gradient(circle, red, yellow, green); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: radial-gradient(circle, red, yellow, green); /* 标准的语法 */ } 尝试一下 » 不同尺寸大小关键字的使用 size 参数定义了渐变的大小。它可以是以下四个值:
实例 带有不同尺寸大小关键字的径向渐变: #grad1 { /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -webkit-radial-gradient(60% 55%, closest-side,blue,green,yellow,black); /* Opera 11.6 - 12.0 */ background: -o-radial-gradient(60% 55%, closest-side,blue,green,yellow,black); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: -moz-radial-gradient(60% 55%, closest-side,blue,green,yellow,black); /* 标准的语法 */ background: radial-gradient(60% 55%, closest-side,blue,green,yellow,black); } #grad2 { /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -webkit-radial-gradient(60% 55%, farthest-side,blue,green,yellow,black); /* Opera 11.6 - 12.0 */ background: -o-radial-gradient(60% 55%, farthest-side,blue,green,yellow,black); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: -moz-radial-gradient(60% 55%, farthest-side,blue,green,yellow,black); /* 标准的语法 */ background: radial-gradient(60% 55%, farthest-side,blue,green,yellow,black); } 尝试一下 » 重复的径向渐变 repeating-radial-gradient() 函数用于重复径向渐变: 实例 一个重复的径向渐变: #grad { /* Safari 5.1 - 6.0 */ background: -webkit-repeating-radial-gradient(red, yellow 10%, green 15%); /* Opera 11.6 - 12.0 */ background: -o-repeating-radial-gradient(red, yellow 10%, green 15%); /* Firefox 3.6 - 15 */ background: -moz-repeating-radial-gradient(red, yellow 10%, green 15%); /* 标准的语法 */ background: repeating-radial-gradient(red, yellow 10%, green 15%); |
4楼#
<html > <head> <title>CSS3网页渐变色背景代码</title> <style type="text/css" rel="stylesheet"> .gradient{ width:300px; height:150px; filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0); -ms-filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0);/*IE8*/ background:red; /* 一些不支持背景渐变的浏览器 */ background:-moz-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 bottom, from(#ff0000), to(rgba(0, 0, 255, 0.5))); background:-o-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); } </style> </head> <body> <div class="gradient"></div> </body> </html> <html > <head> <title>CSS3网页渐变色背景代码</title> <style type="text/css" rel="stylesheet"> .gradient{ width:300px; height:150px; filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0); -ms-filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0);/*IE8*/ background:red; /* 一些不支持背景渐变的浏览器 */ background:-moz-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 bottom, from(#ff0000), to(rgba(0, 0, 255, 0.5))); background:-o-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); } </style> </head> <body> <div class="gradient"></div> </body> </html> <html > <head> <title>CSS3网页渐变色背景代码</title> <style type="text/css" rel="stylesheet"> .gradient{ width:300px; height:150px; filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0); -ms-filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0);/*IE8*/ background:red; /* 一些不支持背景渐变的浏览器 */ background:-moz-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 bottom, from(#ff0000), to(rgba(0, 0, 255, 0.5))); background:-o-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); } </style> </head> <body> <div class="gradient"></div> </body> </html> <html > <head> <title>CSS3网页渐变色背景代码</title> <style type="text/css" rel="stylesheet"> .gradient{ width:300px; height:150px; filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0); -ms-filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0);/*IE8*/ background:red; /* 一些不支持背景渐变的浏览器 */ background:-moz-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 bottom, from(#ff0000), to(rgba(0, 0, 255, 0.5))); background:-o-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); } </style> </head> <body> <div class="gradient"></div> </body> </html> <html > <head> <title>CSS3网页渐变色背景代码</title> <style type="text/css" rel="stylesheet"> .gradient{ width:300px; height:150px; filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0); -ms-filter:alpha(opacity=100 finishopacity=50 style=1 startx=0,starty=0,finishx=0,finishy=150) progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startcolorstr=red,endcolorstr=blue,gradientType=0);/*IE8*/ background:red; /* 一些不支持背景渐变的浏览器 */ background:-moz-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 bottom, from(#ff0000), to(rgba(0, 0, 255, 0.5))); background:-o-linear-gradient(top, red, rgba(0, 0, 255, 0.5)); } </style> </head> <body> <div class="gradient"></div> </body> </html> |
