阅读:4回复:0
mysql报错:error while loading shared libraries: libncurses.so.5: cannot open shared object file
使用命令mysql -uroot -p连接mysql数据库报错:
error while loading shared libraries: libncurses.so.5: cannot open shared object file 解决办法 1. 查找 没有libncurses.so.5,可能有libncurses.so不同版本的文件,使用命令 ———————————————— find / -name 'libncurses*' 查找,我找到的是 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.6.2 2. 建立软链接 ln -s libncurses.so.6.2 libncurses.so.5ln -s /usr/lib64/libtinfo.so.6 /usr/lib64/libtinfo.so.5 如果没有找到的话,使用yum或apt安装即可 https://blog.csdn.net/lucky__peng/article/details/123835407?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_term=mysql:%20error%20while%20loading%20sha&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduweb~default-5-123835407.142^v102^pc_search_result_base7&spm=1018.2226.3001.4187 |
