阅读:5555回复:1
el-dialog怎么添加内部滚动条,自己位置不随内容改变弹框里面添加div设置一个高度就可以: <el- dialog width="50%" title="新增" style="overflow: hidden"> <div style="overflow-y: auto; height: 650px"> <el-form label-width="17epx" :model-"personnelData" style-"display: flex;flex-wrap:wrap"> ^^^^^ </el-form> </div> <span slot="footer" class="dialog-footer"> <el-button @click-"personnelDialogvisible = false">取 消</el-button> </span> div一定要加高度,否则会无效 这种方式可以实现dialog里面内容滚动 弹框保持不动 https://blog.csdn.net/cdfdfgrd/article/details/138304951?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%25228483edd85ad855c0976d2188c3155f91%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fall.%2522%257D&request_id=8483edd85ad855c0976d2188c3155f91&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~first_rank_ecpm_v1~rank_v31_ecpm-2-138304951-null-null.142^v102^pc_search_result_base6&utm_term=el-dialog%20%E4%B8%8D%E8%AE%A9%E5%85%B6%E6%BB%9A%E5%8A%A8&spm=1018.2226.3001.4187 |
发布于:2025-06-01 10:32
element-plus 解决el-dialog背后的页面滚动问题,及其内容有下拉框出现错位问题 这个问题通常是因为 el‑dialog 默认会锁定 body 的滚动(通过给 body 添加隐藏滚动条的样式),从而导致页面在打开对话框时跳转到顶部。解决方法是在使用 el‑dialog 时禁用锁定滚动功能。 <el-dialog v-model="dialogVisible" :lock-scroll="false" title="示例对话框" width="50%"> <!-- 对话框内容 --> </el-dialog> 加上:lock-scroll="false"即可 但是当里面的内容有下拉选择的组件的情况,里面的组件点击出来后会错位,只要在组件上挨个加上 :teleported="false"即可 <el-select v-model="recordForm.relation" :teleported="false"> <el-option v-for="item in case_relation" :label="item.label" :value="item.value" ></el-option> </el-select> https://blog.csdn.net/m0_73146522/article/details/145515316?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_term=el-dialog%20%E4%B8%8D%E8%AE%A9%E5%85%B6%E6%BB%9A%E5%8A%A8&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduweb~default-0-145515316.142^v102^pc_search_result_base6&spm=1018.2226.3001.4187 |
