阅读:4651回复:0
vue3.0 router路由跳转传参(router.push)
vue3.0取消了2.0部分api,所以路由跳转传值方式有所不同。
这里主要讲编程式导航,也就是router.push(location, onComplete?, onAbort?) vue3.0新增API:useRouter和useRoute 一.路由跳转 1.首先在需要跳转的页面引入API---useRouter ———————————————— import { useRouter } from 'vue-router' 2.在跳转页面定义router变量 //首先在setup中定义 const router = useRouter() 3.用router.push跳转页面 // 字符串 router.push('home') // 对象 router.push({ path: 'home' }) // 命名的路由 router.push({ name: 'user', params: { userId: '123' }}) // 带查询参数,变成 /register?userId=123 router.push({ path: 'register', query: { userId: '123' }}) 4.如果有参数的话,在接收页面引入API--useRoute import { useRoute } from 'vue-router' 5.在接收页面定义变量route,获取传过来的变量 //首先在setup中定义 const route = useRoute() //query let userId=route.query.userId; //params let userId=route.params.userId; 二.页面传参需要注意的问题 1.如果提供了 path,params 会被忽略,但query 没有这种情况,此时需要提供路由的 name 或手写完整的带有参数的 path const userId = '123' router.push({ name: 'user', params: { userId }}) // -> /user/123 router.push({ path: `/user/${userId}` }) // -> /user/123 // 这里的 params 不生效 router.push({ path: '/user', params: { userId }}) // -> /user 2.上述规则同样适用于 router-link 组件的 to 属性 3.如果目的地和当前路由相同,只有参数发生了改变 (比如从一个用户资料到另一个 /users/1 -> /users/2),你需要使用 beforeRouteUpdate 来响应这个变化 (比如抓取用户信息) 续: 如果上述写法出现 prams 传参失效和报错问题,原因如下: vue-router 在4.1.4版本有一个更新:删除了没有定义在path里的params。 原文链接:https://blog.csdn.net/animatecat/article/details/117257037 |
