阅读:4555回复:0
数组对象[object],五种如何去重方法 js
更多 发布于:2025-06-11 15:44
前言
数组有很多方法都可以实现去重。本章分享比较常用的。
准备工作
准备一组数组对象
 let arr = [
            { id: "1", name: "张晓", age: 14 },
            { id: "2", name: "张晓", age: 14 },
            { id: "3", name: "张晓", age: 14 },
            { id: "1", name: "张晓", age: 14 },//重复数据
            { id: "3", name: "张晓", age: 14 },//重复数据
使用reduce去重
方法1:
 let obj = {}
        let arr1 = arr.reduce((pre, cur) => {
            if (obj[cur.id]) {
                return pre
            } else {
                obj[cur.id] = true
                pre.push(cur)
                return pre
方法2:
let arr2 = arr.reduce((pre, cur) => {
            if(!pre.some((item)=>item.id===cur.id)){
                pre.push(cur)
            return pre
提示:arry.some方法是指只有一条数据满足判断条件,则返回true
方法3:
     let arr3 = arr.reduce((pre, cur) => {
            if(pre.every((item)=>item.id!==cur.id)){
                pre.push(cur)
            return pre
使用filter去重
 let arr4 = arr.filter((item, index, self) => {
            const slicelist =  self.slice(index+1, self.length)
            const find = slicelist.find((itm) => itm.id === item.id)
            if (!find) {
                return item
提示:self是指本身的数组,self.slice方法是裁剪数据
使用set去重
 const uniqueArry = ()=>{
                    const stringArry =  arr.map( (item)=> JSON.stringify(item) )
                    const uniqueList = new Array(...(new Set(stringArry)))
        return uniqueList.map((item)=>JSON.parse(item))
提示:new Set()是去重的关键,但是只支持去重基本类型(null,undefined,string,boolean,number).所以要使用set去重得先转换类型
https://blog.csdn.net/yunjin0101/article/details/147196960?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_term=js%20%E6%95%B0%E7%BB%84%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E5%8E%BB%E9%87%8D&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduweb~default-4-147196960.nonecase&spm=1018.2226.3001.4187
