阅读:6188回复:2
Vue3 动态修改CSS样式(包含style + class)- 附示例
目录
效果 一、介绍 1、官方文档:Class 与 Style 绑定 | Vue.js 2、官方示例 二、示例 1、class 1)动态class - 真假值 2)class - 绑定ref 3)class - 绑定对象 4)class - 计算属性 5)class - 数组形式 6)动态class - 三元表达式 7)(动态class - 三元表达式) + 固定class 2、style 1)style - 绑定变量 2)style- 绑定对象 3)style - 数组形式 4)style - 样式多值 5)动态style - 三元表达式 6)动态style - 数组对象 + 三元表达式 7)动态style - 模板字符串(写法一) 8)动态style - 模板字符串 (写法二) 9)动态style - 模板字符(多属性) ———————————————— 原文链接:https://blog.csdn.net/m0_48968874/article/details/139963973 |
发布于:2025-06-17 08:09
二、示例
注:以下示例的样式切换都是基于<el-switch v-model="valueVM" @change="switchChange" />,具体代码在1、的3)部分展示 1、class 1)动态class - 真假值 <template> <div class="content"> <div :class="{ 'is-true': !valueVM }">动态class - 真假值</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); </script> <style scoped> .is-true { color: #13CE66; } </style> 2)class - 绑定ref <template> <div class="content"> <div :class="{ 'color-bind': valueVM }">class - 绑定ref</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); const colorRef = ref('#F56C6C'); </script> <style scoped> .color-bind { color: v-bind('colorRef') } </style> 3)class - 绑定对象 <template> <div class="content"> <el-switch v-model="valueVM" @change="switchChange" /> <div :class="classObject">class - 绑定对象</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); const classObject = ref({ 'is-true': true, 'is-false': false }) const switchChange = (value: boolean) => { if (value) { classObject.value = { 'is-true': true, 'is-false': false } } else { classObject.value = { 'is-true': false, 'is-false': true } } } </script> <style scoped> .is-true { color: #13CE66; } .is-false { color: #E6A23C; } </style> 注:这里用了Element-plus的Switch开关组件,CSS样式根据开关的状态而变化 Switch 开关 | Element Plus 4)class - 计算属性 <template> <div class="content"> <div :class="classComputed">class - 计算属性</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const isTrue = ref(true); const isFalse = ref(null); const classComputed = computed(() => ({ 'is-normal': isTrue.value && !isFalse.value, 'is-error': isFalse.value })) </script> <style scoped> .is-normal { color: #409EFF; } .is-error { color: #F56C6C; } </style> 5)class - 数组形式 <template> <div class="content"> <div :class="[activeClass, errorClass]">class - 数组形式</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const activeClass = ref('active'); const errorClass = ref('is-error'); </script> <style scoped> .active { font-size: 1.2rem; } .is-error { color: #F56C6C; } </style> 6)动态class - 三元表达式 <template> <div class="content"> <div :class="[valueVM ? 'is-false' : 'is-true']">动态class - 三元表达式</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); </script> <style scoped> .is-false { color: #E6A23C; } .is-true { color: #13CE66; } </style> 7)(动态class - 三元表达式) + 固定class <template> <div class="content"> <div :class="[valueVM ? 'is-true' : 'is-false', 'active']">(动态class - 三元表达式) + 固定class</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); </script> <style scoped> .is-false { color: #E6A23C; } .is-true { color: #13CE66; } .active { font-size: 1.2rem; } </style> |
发布于:2025-06-17 08:11
2、style 1)style - 绑定变量 <template> <div class="content"> <div :style="{ color: colorRef, fontSize: fontSize + 'px' }">style - 绑定变量</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const colorRef = ref('#F56C6C'); const fontSize = ref(20); </script> 2)style- 绑定对象 <template> <div class="content"> <div :style="styleObject">style- 绑定对象</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const styleObject = reactive({ 'backgroundColor': '#E6A23C', 'color': '#DCDFE6' }) </script> 3)style - 数组形式 <template> <div class="content"> <div :style="[colorStyle, fontSizeStyle]">style - 数组形式</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const colorStyle = ref({ color: '#13CE66' }); const fontSizeStyle = ref({ fontSize: '20px' }); </script> 4)style - 样式多值 你可以对一个样式属性提供多个 (不同前缀的) 值,举例来说: <template> <div class="content"> <div :style="{ display: ['-webkit-box', '-ms-flexbox', 'flex'] }">style - 样式多值</div> </div> </template> 数组仅会渲染浏览器支持的最后一个值。在这个示例中,在支持不需要特别前缀的浏览器中都会渲染为 display: flex。 5)动态style - 三元表达式 <template> <div class="content"> <div :style="{ color: valueVM ? '#409EFF' : '#DCDFE6', backgroundColor: valueVM ? '#E6A23C' : '#F56C6C' }">动态style - 三元表达式</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); </script> 6)动态style - 数组对象 + 三元表达式 <template> <div class="content"> <div :style="[{ 'backgroundColor': valueVM ? '#409EFF' : '#DCDFE6' }, { 'color': valueVM ? '#E6A23C' : '#F56C6C' }]">动态style - 数组对象 + 三元表达式</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); </script> 7)动态style - 模板字符串(写法一) <template> <div class="content"> <div :style="`background-color: ${ valueVM ? '#E6A23C' : '#13CE66' }`">动态style - 模板字符(写法一)</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); </script> 8)动态style - 模板字符串 (写法二) <template> <div class="content"> <div :style="'background-color:' + `${ valueVM ? '#409EFF' : '#F56C6C' }`">动态style - 模板字符(写法二)</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); </script> 9)动态style - 模板字符(多属性) <template> <div class="content"> <div :style="{ 'background-color': `${ valueVM ? '#13CE66' : '#DCDFE6' }`, 'color' : `${ !valueVM ? '#fff' : '#E6A23C' }` }">动态style - 模板字符(多属性)</div> </div> </template> <script setup lang="ts"> import { ref, reactive, computed } from 'vue'; const valueVM = ref(true); </script> https://blog.csdn.net/m0_48968874/article/details/139963973?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522224172805a845fdef057a5499f26281b%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=224172805a845fdef057a5499f26281b&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduend~default-1-139963973-null-null.142^v102^pc_search_result_base7&utm_term=vue3%20%E5%8A%A8%E6%80%81style&spm=1018.2226.3001.4187 |
