阅读:5819回复:2
使用JS准确获取URL网址中参数的几种方法
需要从URL中获取所传递的参数。如果使用后台语言我们都会有很多中方法来获取,但是网站的中的所有数据都是通过AJAX进行传递的,所以需要使用JS进行获取参数,然后传递给后台。在网上查到了多种方式,在这里进行一下总结记录,方便以后学习使用。
1、获取整个URL字符串 要想获取URL中的参数,首先我们就要获取到整个URL字符串。我们使用:http://www.zhihuaw.com/wap/tmpl/member/member.html?token=zhihua_wei这个URL为例。 ① 获取(或设置) URL 的协议部分:window.location.protocol ———————————————— //window.location.protocol设置或获取 URL 的协议部分 var test = window.location.protocol; alert(test); //返回弹出:http: ② 获取(或设置) URL 的主机部分:window.location.host //window.location.host设置或获取 URL 的主机部分 var test = window.location.host; alert(test); //返回弹出:www.zhihuaw.com ③ 获取(或设置) URL 关联的端口号码:window.location.port //window.location.port设置或获取与 URL 关联的端口号码 var test = window.location.port; alert(test); //返回弹出:空字符(如果采用默认的80端口(即使添加了:80),那么返回值并不是默认的80而是空字符) ④ 获取(或设置) URL 的路径部分也就是文件地址:window.location.pathname //window.location.pathname设置或获取 URL 的路径部分(就是文件地址) var test = window.location.pathname; alert(test); //返回弹出:/wap/tmpl/member/member.html ⑤ 获取(或设置) URL属性中跟在问号后面的部分:window.location.search //window.location.search设置或获取 href 属性中跟在问号后面的部分 var test = window.location.search; alert(test); //返回弹出:?token=zhihua_wei ⑥ 获取(或设置) URL属性中在井号“#”后面的分段:window.location.hash //window.location.hash设置或获取 href 属性中在井号“#”后面的分段 var test = window.location.hash; alert(test); //返回弹出:空字符(因为url中没有) ⑦ 获取(或设置) 整个 URL字符串:window.location.href //window.location.href设置或获取整个 URL字符串 var test = window.location.href; alert(test); //返回弹出:http://www.zhihuaw.com/wap/tmpl/member/member.html?token=zhihua_wei |
发布于:2025-06-19 16:17
2、获取URL中的参数值
获取了URL字符串之后就是获取URL字符串中的参数数据信息。下面是几种获取参数的方法: ① 同正则表达式对比获取参数值 function getQueryString(name){ var reg = new RegExp("(^|&)"+ name +"=([^&]*)(&|$)"); var r = window.location.search.substr(1).match(reg); if (r!=null) return r[2]; return ''; } let name = getQueryString(name).name ② [backcolor=url("]split拆分法 function GetRequest() { var url = location.search; //获取url中"?"符后的字串 var theRequest = new Object(); if (url.indexOf("?") != -1) { var str = url.substr(1); strs = str.split("&"); for (var i = 0; i < strs.length; i++) { theRequest[strs.split("=")[0]] = unescape(strs.split("=")[1]); } } return theRequest; } var Request = new Object(); Request = GetRequest(); // var id=Request["id"]; // var 参数1,参数2,参数3,参数N; // 参数1 = Request['参数1']; // 参数2 = Request['参数2']; // 参数3 = Request['参数3']; // 参数N = Request['参数N']; ③ 单个参数的获取方法 function GetRequest() { var url = location.search; //获取url中"?"符后的字串 if (url.indexOf("?") != -1) { //判断是否有参数 var str = url.substr(1); //从第一个字符开始 因为第0个是?号 获取所有除问号的所有符串 strs = str.split("="); //用等号进行分隔 (因为知道只有一个参数 所以直接用等号进分隔 如果有多个参数 要用&号分隔 再用等号进行分隔) alert(strs[1]); //直接弹出第一个参数 (如果有多个参数 还要进行循环的) } } |
https://blog.csdn.net/zhihua_w/article/details/54845945?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_term=js%20%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%BD%93%E5%89%8Durl%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%8F%82%E6%95%B0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduweb~default-3-54845945.142^v102^pc_search_result_base7&spm=1018.2226.3001.4187
