阅读:5697回复:1
Vue3中的pinia使用(收藏版)
更多 发布于:2025-06-20 12:16
本文详细介绍了Pinia状态管理库的使用方法,包括基本概念、安装配置、数据持久化等核心内容,并通过实例展示了如何在Vue项目中高效利用Pinia进行状态管理。
pinia 是 Vue 的存储库,它允许您跨组件/页面共享状态。就是和vuex一样的实现数据共享。
依据Pinia官方文档,Pinia是2019年由vue.js官方成员重新设计的新一代状态管理器,更替Vuex4成为Vuex5。
Pinia 目前也已经是 vue 官方正式的状态库。适用于 vue2 和 vue3。可以简单的理解成 Pinia 就是 Vuex5。也就是说, Vue3 项目,建议使用Pinia。
Pinia 的优点
pinia 符合直觉,易于学习。
pinia 是轻量级状态管理工具,大小只有1KB.
pinia 模块化设计,方便拆分。
pinia 没有 mutations,直接在 actions 中操作 state,通过 this.xxx 访问响应的状态,尽管可 以直接操作 state,但是还是推荐在 actions 中操作,保证状态不被意外的改变。
store 的 action 被调度为常规的函数调用,而不是使用 dispatch 方法或者是 MapAction 辅助函数,这是在 Vuex 中很常见的。
支持多个 store。
支持 Vue devtools、SSR、webpack 代码拆分。
发布于:2025-06-20 14:28
2.pinia基本使用
  1. 首先先安装依赖
npm install pinia
  1. 在main.js中引入pinia并创建容器挂载到根实例上
//引入stores暴露出的pinia的实例import pinia from './stores'
createApp(App).use(pinia).mount('#app')
  1. 创建stores文件夹和index.js文件(这个文件以后基本不用管了)
import { createPinia } from "pinia";
const pinia = createPinia()
export default pinia
在stores文件夹下创建counter.js文件。这个文件就是存有关counter相关的数据。(类似vuex的模块化)
defineStore 是需要传参数的,
第一个参数是id,就是一个唯一的值,简单点说就可以理解成是一个命名空间.
第二个参数就是一个对象,里面有三个模块需要处理,第一个是 state,第二个是 getters,第三个是 actions。
//定义关于counter的storeimport {defineStore} from 'pinia'
/*defineStore 是需要传参数的,其中第一个参数是id,就是一个唯一的值,
简单点说就可以理解成是一个命名空间.第二个参数就是一个对象,里面有三个模块需要处理,第一个是 state,
第二个是 getters,第三个是 actions。*/
const useCounter = defineStore("counter",{    state:() => ({
        count:66,    }),
        getters: {
   actions: {
//暴露这个useCounter模块export default useCounter
  1. 然后再组件中使用:
<template> <!-- 在页面中直接使用就可以了 不用 .state-->
  <div>展示pinia的counter的count值:pw_counterStore.count</div>
</template>
<script setup>// 首先需要引入一下我们刚刚创建的store
import useCounter from '../stores/counter'// 因为是个方法,所以我们得调用一下
const counterStore = useCounter()
</script>
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_57677300/article/details/128217096
https://blog.csdn.net/weixin_57677300/article/details/128217096?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522fc16e4a64f8eed9d9a56fb2ed5c29c6f%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=fc16e4a64f8eed9d9a56fb2ed5c29c6f&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~top_positive~default-1-128217096-null-null.142^v102^pc_search_result_base7&utm_term=vue3pinia%E4%BD%BF%E7%94%A8&spm=1018.2226.3001.4187
