阅读:5932回复:0
原生JavaScript实现观察者模式
观察者模式是软件设计模式的一种。在此种模式中,一个目标对象管理所有相依于它的观察者对象,并且在它本身的状态改变时主动发出通知。这通常透过呼叫各观察者所提供的方法来实现。此种模式通常被用来实时事件处理系统。
说的简单些,就是在数据发生改变时,对应的处理函数自动执行。维基的定义中涉及到了主动发出通知,按照这种方式,在angularJS中的事件广播更是中规中矩,但是其缺点是代码的可维护性较差。 那么如果不进行主动通知,而是在进行对象属性值设置时,调用相关的处理函数,也可达到同等效果。如下见详细代码。 1. #ES5下的实现 在ES5中主要是通过Object.defineProperty方法定义对象属性的设置和获取,并在进行设置时执行相关的处理函数,代码示例如下: // 创建对象 var targetObj = { age: 1 } // 定义值改变时的处理函数 function observer(oldVal, newVal) { // 其他处理逻辑... console.info('name属性的值从 '+ oldVal +' 改变为 ' + newVal); } // 定义name属性及其set和get方法 Object.defineProperty(targetObj, 'name', { enumerable: true, configurable: true, get: function() { return name; }, set: function(val) { //调用处理函数 observer(name, val) name = val; } }); targetObj.name = 'Martin'; targetObj.name = 'Lucas'; console.info('targetObj:', targetObj) 2. ES6的实现 使用set方法实现 class TargetObj { constructor(age, name) { this.name = name; this.age = age; } set name(val) { observer(name, val); name = val; } } let targetObj = new TargetObj(1, 'Martin'); // 定义值改变时的处理函数 function observer(oldVal, newVal) { // 其他处理逻辑... console.info('name属性的值从 '+ oldVal +' 改变为 ' + newVal); } targetObj.name = 'Lucas'; console.info(targetObj) 3.使用Reflect和Proxy实现 在ES6中新增的Proxy Api用处很多,结合Reflect Api可以方便的实现很多强大的逻辑,详细介绍可以参见《ECMAScript 6 入门》—— 阮一峰 中的介绍。实现代码如下: class TargetObj { constructor(age, name) { this.name = name; this.age = age; } } let targetObj = new TargetObj(1, 'Martin'); let observerProxy = new Proxy(targetObj, { set(target, property, value, reciever) { if (property === 'name') { observer(target[property], value); } Reflect.set(target, property, value, reciever); } }); // 定义值改变时的处理函数 function observer(oldVal, newVal) { // 其他处理逻辑... console.info(`name属性的值从 ${oldVal} 改变为 ${newVal}`); } observerProxy.name = 'Lucas'; console.info(targetObj); 输出结果为: ... name属性的值从 Martin 改变为 Lucas targetObj: {age: 1, name: 'Lucas'} …… 总结: ES6中很多的新增功能,都有效的提升了JS本身的合理性和高效性。 很多基础的方法,概念,虽然在做业务实现时使用较少,但是去了解其理念,对编码思想的影响是很大的。 观察者模式可以很好的完成数据间的交互行为,虽然已经经常在用,但是具体了解后对整体的结构和原理有了更深层次的理解 Proxy真的很好,很强大。 ———————————————— 版权声明:https://blog.csdn.net/lm278858445/article/details/78287492 |
