阅读:4140回复:0
vscode 中显示 pnpm : 无法加载文件 C:\Users\AppData\Roaming\npm\pnpm.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本vscode 中显示 pnpm : 无法加载文件 C:\Users\AppData\Roaming\npm\pnpm.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本 vscode中运行pnpm报错 pnpm : 无法加载文件 C:\Users\AppData\Roaming\npm\pnpm.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本 解决办法如下 1、用 get-ExecutionPolicy 命令在vscode终端查询状态 如果返回的是 Restricted ,则说明是禁止的 2、用 set-ExecutionPolicy RemoteSigned 命令更改状态即可 如果返回上面的错那就需要执行下面这个命令: 3、使用管理员权限:Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned 如果执行成功了,再执行一遍 get-ExecutionPolicy,返回 RemoteSigned,则表示成功。 ———————————————— 原文链接:https://blog.csdn.net/mss359681091/article/details/142740800 |
