阅读:3708回复:1
HBuilderX不适配高分辨率的屏幕,菜单显示异常
黑白一可以通过设置DPI解决,我之前也出现这个问题,我的屏幕也是2560*1440。曾出现预览调试按钮不能点击、文字挤并、文字显示不全等问题,论坛没找到答案,差点放弃使用。好在找到办法。
原因:DPl设置问题,屏幕设置了缩放125%,估计这块兼容性没设计好,我idea就没这个问题(其实设为100%可以解决问题,但字体会很小)解决方法: 右键HBuilder X-----属性-----兼容性更改高DPI----设置----点击"代替高DP缩放行为"-----下拉框选择"系统"应用保存、重启软件,如下图: 高DPI缩放替代 替代高DPI缩放行为。缩放执行: 应用程序 系统 系统(增强) 三个选项解释: 当您勾选了替代高DPI的缩放行为后,可以选择应用程序、系统、系统(增强)三个选项。选择应用程序选项后,系统将强制进程在显示器的分辨率下运行,该设置此前叫做"高DPI设置时禁用显示缩放",在该选项下系统不会对用户界面进行拉伸。 选择系统选项后,系统将对DPI感知进程进行标准处,当DPI变动的时候,系统将对用户界面进行拉伸。 选择系统(增强)选项后,系统仅对除了GDl+、DirectX、位图的程序和内容进行缩放。您需要自行尝试程序是否适用于该模式。 KU |
发布于:2026-01-05 11:05
https://blog.csdn.net/huikuangkuang/article/details/104922411?ops_request_misc=elastic_search_misc&request_id=f6a89f00572c6dcf36edc44cfc64d1e2&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~ElasticSearch~search_v2-7-104922411-null-null.142^v102^pc_search_result_base5&utm_term=hbuilderx%E9%80%82%E5%BA%94%E5%B1%8F%E5%B9%95&spm=1018.2226.3001.4187
