阅读:3236回复:0
Microsoft Store无法打开几种解决办法
方式一:清除Microsoft商店缓存
过多的缓存会使Microsoft Store应用程序膨胀,可能导致其无法正常运行。只需清理高速缓存即可,大多数用户建议在清除Store应用程序的高速缓存后即可解决此问题。 按Windows + R,键盘快捷键打开运行 输入 wsreset.exe 然后单击确定 一个空白的“命令提示符”窗口将打开,没有东西显示没有关系,它正在清除缓存 大约十秒钟后,窗口将关闭,并且商店将自动打开 方式二:检查计算机的日期和时间 Microsoft Store会检查其跟踪时间是否与计算机同步,如果计算机的日期和时间不正确,则有可能Microsoft Store无法打开。 按Windows键+ I打开“设置” 单击时间和语言 确保时区正确 然后将自动将时间设置为关闭,等待时间处理,然后再将其滑动回打开 方式三:安装最新的Windows更新 微软定期发布 累积更新 具有各种错误修复和安全性改进。安装最新的Windows Update可能会解决Microsoft商店应用程序问题的错误。 右键单击开始菜单选择设置 点击更新和安全,然后Windows更新 单击“检查更新”按钮以允许从Microsoft服务器下载和安装Windows更新(如果有) 完成后,重新启动PC 方式四:禁用代理连接 代理设置也可能会阻止您的Microsoft Store打开。可以尝试将其禁用,然后检查是否可以立即运行Microsoft Store。 按Windows + R键盘快捷键,键入 inetcpl.cpl 然后单击确定,打开Internet选项 移至“连接”选项卡,然后单击“局域网设置” 取消选中“为您的局域网使用代理服务器”,然后单击“确定”
———————————————— 版权声明:https://blog.csdn.net/weixin_43872583/article/details/125324154 |
