阅读:8592回复:3
[已回复] 认证的订阅号 填写错误或者您的服务器不支持 cURL 的 SSL 模式访问
我的微信是认证的订阅号,自己有DZ的网站,想通过微信登陆插件实现自定义菜单等功能。
后台设置时选择的第一个 我的是订阅号 (已认证) appid appsecret 都从微信公众账号开发者中新复制过来的,而且却对确保 URL 和TOKEN填写正确,因为我可以实现自动回复及为微信发帖等功能。 以上信息填写完后就出现如此信息,但是我绝对确定appid appsecret 填写正确,因为在第三方平台是可以正常使用的。 这是我在没有填写appid appsecret的情况下设置的自动回复功能,正常使用。 这是维社区的设置,没有发现任何问题。 请管理员及版主帮忙看看,到底是什么问题,服务器的 cURL 的 SSL 模式访问已经开启了。服务器服务商的技术也看过了。 |
发布于:2018-07-13 12:32
我的服务器是云主机,我是通过以下方法的开启cURL 的 SSL 模式访问的
1、将PHP文件夹下的三个文件 php_curl.dll,(这个文件在php/ext/..) libeay32.dll, ssleay32.dll 复制到system32下; 2、将php.ini中的;extension=php_curl.dll中的分号去掉; 3、重启IIS。 就开启了cURL 的 SSL 模式访问 不知道这对不对???? |
发布于:2018-07-13 12:33
您好,微社区暂不提供微信功能上的支持。您可以联系微信客服热线:0755-83763333
发布于:2018-07-13 12:35
Re您的服务器不支持 cURL 的 SSL 模式访问
这个是DZ程序的问题,与服务器的确无关。 提交问题之后DZ永远是不解决。等待民间大神来解决,然后再来修改BUG |
