阅读:7451回复:2
记住这14条能救你一命
1. 永远记住,你的胳膊肘是你身上最强壮的地方。如果能用,一定要用。(我觉得膝盖也好用 或者是腿 用踢的!!)
2. 如果强匪问你要钱包,不要递给他。拿起钱包向远处丢。一般情况下,他会对你的钱包比对你更有兴趣。等他往那个方向转的时候,你要向相反的方向拼命地跑。 3. 强匪抢包的时候,你不要舍不得。你包里再贵的东西都可以再买一次。但是你的生命买不来。 4. 强匪入家门抢东西,你最好不要废话罗嗦。保持清醒。不要想和他说话分散他的注意力。他知道你想干什么。往往这样会让他更反感。也不要言语刺激,不要很多眼神接触。总的来说,一般强匪入室抢劫,他只是求财,而且越快越好。可是如果你言语刺激或者不合作,那么他就会用“他的方式”告诉你,现在是谁有主动权。 5. 但是!!如果你可以到你的阳台,或者一切可以和外界联系的地方, 或者听见门口有人等等,请你拿上所有能发声的东西,大声呼救。一般如果强匪发现有别人知道了他的行为,会匆忙离去。 |
发布于:2018-08-22 14:05
6. 如果有这个可能,你被丢进了后车厢。那么你要使劲踢后车灯的地方。等后车灯被踢掉以后,把你的胳膊从那个洞伸出去挥舞。开车人看不到你,但是别的车能看到。这个挽救过生命。
7. 如果你喜欢买东西,吃饭,下班以后回你车里坐那算账,记事,等等,请你改掉这个习惯。这是罪犯最完美的时刻跳进附驾驶的位子或者后座,拿枪对着你的脑袋让你开车去他方便犯罪的地方。所以请你上车以后就锁上车门离开。 8. 如果有人已经跳进你的车子拿枪对着你,不要(!!!!!)开车去他叫你去的地方。千万不要。你应该发动你的车子,然后以最快的速度开向离你最近的任何墙,树,等等。你的气囊袋会救你。如果罪犯是在后座,那他会伤的很惨。如果可以,车撞了以后离开你的车子然后呼救。如果不能离开,相信你也已经引来了足够的视线。记住,你宁可撞死,也不要多天以后,赤身裸体的被发现在某处荒无人烟的地方的草堆里。 9. 几条关于停车场的忠告: a. 记住上车前观察你的车子周围,附驾驶座以及后座。 b. 如果你的车子是停在一个大的面包车边上,而且面包车是停在驾驶座这边的,那么请你从附驾驶这一边上车。 c. 小心停在你车两边的车。如果有男性一人坐在靠你车的这一面。请你务必小心。 10.记住坐电梯。特别是晚上。楼梯道在早上和晚上都不是什么有趣的地方。(这里给一个和这个没什么关系的小tip: 如果坐电梯的时候电梯突然下坠,立刻把你这层下面的所有楼层全部按一遍。一般情况下如果突然下坠是电路问题,那么如果到哪层电路工作正常了,电梯会停下。如果电梯持续下坠,请背靠电梯墙壁站好(作为脊椎支撑),手扶紧扶手,半弯你的膝盖(电梯突然着地可以稍微缓冲你的惯性,让你不要直直的从电梯地上穿下去……我开玩笑的,但是可以缓冲你的惯性是真的. |
11.如果有人拿枪指着你,拔腿就跑。奔跑中的点被击中的可能性是4%。就算击中,一般也不会是重要内脏。如果可以,以梯子形左右跑。除非他追你,那你就什么也别管了,撒开腿往人多的地方跑吧。
12.不要什么人都可怜。时刻保持警惕。 13. 门口听见婴儿哭声,不要开门,直接报警。大多是录音带和一个强奸犯。 14. 买完东西以后,数清楚你的钱。有这样的案子。女人在加油站加油以后付过钱回到车上。这时有个男人走过来敲打她的玻璃窗,手里一张5元钱,说她掉的。这个女人就感谢他,开窗/开门,然后…… |
