阅读:7572回复:3
WebPack 简明学习教程WebPack是什么
如今,越来越多的JavaScript代码被使用在页面上,我们添加很多的内容在浏览器里。如何去很好的组织这些代码,成为了一个必须要解决的难题。 对于模块的组织,通常有如下几种方法:
思考:为什么只有JS需要被模块化管理,前台的很多预编译内容,不需要管理吗?基于以上的思考,WebPack项目有如下几个目标:
从下图可以比较清晰的看出WebPack的功能 |
发布于:2018-08-22 16:41
$ npm install css-loader style-loader # 安装的时候不使用 -g WebPack的特点
WebPack的优势
WebPack的安装
$ npm install webpack -g
$ npm init # 会自动生成一个package.json文件 $ npm install webpack --save-dev #将webpack增加到package.json文件中3.可以使用不同的版本 $ npm install webpack@1.2.x --save-dev4.如果想要安装开发工具 $ npm install webpack-dev-server --save-dev WebPack的配置 每个项目下都必须配置有一个 webpack.config.js ,它的作用如同常规的 gulpfile.js/Gruntfile.js ,就是一个配置项,告诉 webpack 它需要做什么。下面是一个例子 var webpack = require('webpack'); var commonsPlugin = new webpack.optimize.CommonsChunkPlugin('common.js'); module.exports = { //插件项 plugins: [commonsPlugin], //页面入口文件配置 entry: { index : './src/js/page/index.js' }, //入口文件输出配置 output: { path: 'dist/js/page', filename: '[name].js' }, module: { //加载器配置 loaders: [ { test: /\.css$/, loader: 'style-loader!css-loader' }, { test: /\.js$/, loader: 'jsx-loader?harmony' }, { test: /\.scss$/, loader: 'style!css!sass?sourceMap'}, { test: /\.(png|jpg)$/, loader: 'url-loader?limit=8192'} ] }, //其它解决方案配置 resolve: { //查找module的话从这里开始查找 root: 'E:/github/flux-example/src', //绝对路径 //自动扩展文件后缀名,意味着我们require模块可以省略不写后缀名 extensions: ['', '.js', '.json', '.scss'], //模块别名定义,方便后续直接引用别名,无须多写长长的地址 alias: { AppStore : 'js/stores/AppStores.js', ActionType : 'js/actions/ActionType.js', AppAction : 'js/actions/AppAction.js' } } }; plugins 是插件项,这里我们使用了一个 CommonsChunkPlugin的插件,它用于提取多个入口文件的公共脚本部分,然后生成一个 common.js 来方便多页面之间进行复用。entry 是页面入口文件配置,output 是对应输出项配置 (即入口文件最终要生成什么名字的文件、存放到哪里)module.loaders 是最关键的一块配置。它告知 webpack 每一种文件都需要使用什么加载器来处理。 所有加载器需要使用npm来加载 最后是 resolve 配置,配置查找模块的路径和扩展名和别名(方便书写) WebPack开始使用 这里有最基本的使用方法,给大家一个感性的认识
document.write("看看如何让它工作!");
<html> <head> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <script type="text/javascript" src="bundle.js" charset="utf-8"></script> </body> </html>
$ webpack ./entry.js bundle.js
module.exports = "现在的内容是来自于content.js文件!";
document.write(require("./content.js"));
body { background: yellow; }
require("!style-loader!css-loader!./style.css"); document.write(require("./content.js"));
$ webpack ./entry.js bundle.js --module-bind "css=style-loader!css-loader"使用配置文件 默认的配置文件为webpack.config.js
module.exports = { entry: "./entry.js", output: { path: __dirname, filename: "bundle.js" }, module: { loaders: [ { test: /\.css$/, loader: "style-loader!css-loader" } ] } };
$ webpack |
发布于:2018-08-22 16:43
发布服务器
$ npm install webpack-dev-server -g $ webpack-dev-server --progress --colors
http://localhost:8080/webpack-dev-server/bundle WebPack常用命令 $ webpack --display-error-details后面的参数“--display-error-details”是推荐加上的,方便出错时能查阅更详尽的信息(比如 webpack 寻找模块的过程),从而更好定位到问题。 $ webpack --config XXX.js //使用另一份配置文件(比如webpack.config2.js)来打包 $ webpack --watch //监听变动并自动打包 $ webpack -p //压缩混淆脚本,这个非常非常重要! $ webpack -d //生成map映射文件,告知哪些模块被最终打包到哪里了 |
发布于:2018-08-22 16:44
