苍穹
  • UID2
  • 发帖数202
阅读:10518回复:0
PHP $this->assign(); 与 $this->display();
更多 发布于:2018-07-24 13:35
4个字,渲染模板。
$this->assign(); 把数组打出来。
$this->display('index.html');把打出来的数据放在index.html这个模板上
Display用法:
$this->display();
就可以输出模板,根据前面的模板定义规则,因为系统会按照默认规则自动定位模板文件,所以通常display方法无需带任何参数即可输出对应的模板,这是模板输出的最简单的用法。
事情总有特例,或者根本不需要按模块进行分目录存放,不过display方法总是能够帮你解决问题。
Display方法提供了几种规则让你可以随心所欲的输出需要的模板,无论你的模板文件在什么位置。
下面来看具体的用法:
一、调用当前模块的其他操作模板
格式:display('操作名')
例如,假设当前操作是User模块下面的read操作,我们需要调用User模块的edit操作模版,使用: $this->display('edit');  不需要写模板文件的路径和后缀。
二、调用其他模块的操作模板
格式:display('模块名:操作名')
例如,当前是User模块,我们需要调用Member模块的read操作模版 ,使用: $this->display('Member:read');  这种方式也不需要写模板文件的路径和后缀,严格来说,这里面的模块名和操作名并不一定需要有对应的模块或者操作,只是一个目录名称和文件名称而已,例如,你的项目里面可能根本没有Public模块,更没有Public模块的menu操作,但是一样可以使用 $this->display('Public:menu');  输出这个模板文件。理解了这个,模板输出就清晰了。
三、调用其他主题的操作模板
格式:display('主题名:模块名:操作名')
例如我们需要 调用Xp主题的User模块的edit操作模版,使用: $this->display('Xp:User:edit');  这种方式需要指定模块和操作名
四、直接全路径输出模板
格式:display('模板文件名')
例如,我们直接输出当前的Public目录下面的menu.html模板文件,使用:  $this->display('./Public/menu.html'); 这种方式需要指定模板路径和后缀,这里的Public目录是位于当前项目入口文件位置下面。如果是其他的后缀文件,也支持直接输出,例如: $this->display('./Public/menu.tpl'); 只要./Public/menu.tpl是一个实际存在的模板文件。如果使用的是相对路径的话,要注意当前位置是相对于项目的入口文件,而不是模板目录。
五、直接解析内容
Action类的display方法如果传入第四个参数,表示不读取模板文件而是直接解析内容。例如: $this->assign('foo','ThinkPHP');
$this->show('Hello, {$foo}!'); 会在页面输出: Hello,ThinkPHP!
直接输出的内容仍然支持模板布局功能。
show方法也可以支持指定编码和输出格式,例如: $this->show($content, 'utf-8', 'text/xml');
六、事实上,display方法还有其他的参数和用法。
有时候某个模板页面我们需要输出指定的编码,而不是默认的编码,可以使用: $this->display('Member:read', 'gbk');
或者输出的模板文件不是text/html格式的,而是XML格式的,可以用: $this->display('Member:read', 'utf-8', 'text/xml');
如果你的网站输出编码不是默认的编码,可以使用: 'DEFAULT_CHARSET'=> 'gbk'
如果要输出XML格式的,可以用: 'TMPL_CONTENT_TYPE'=> 'text/xml'
Assign用法:
thinkphp 在 Action 类里面使用 assign 方法对模板变量进行赋值;
所以assign('row',$row)中第一个参数‘row’表示在模版取值用的变量名,第二个参数是row变量的值。
示例如下:
<?php
$wish='测试';
$this->assign('row',$row);
模版取值示例:
<html>
<head>
<title>模版取值示例</title>
</head>
<body>
<p><{$row}></p>
</body>
</html>
