阅读:5235回复:0
cms 和 dede网站浏览禁止右键、查看源码、复制的方法
网页禁止右键、禁止查看源代码、禁止复制和另存为的代码简单介绍如下:
代码一 当按下鼠标时,无任何反应,从而保护好页面: ==================================JS里加入: document.oncontextmenu=new Function('event.returnValue=false;'); document.onselectstart=new Function('event.returnValue=false;'); 即可 代码二【推荐】: 当按下鼠标时,无任何反应,从而保护好页面: ==================================第一步、复制好下面的代码备用。 <body oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false" onbeforecopy="return false" oncopy=document.selection.empty() onselect=document.selection.empty()> 此段代码网上也很容易找得到。 代码三 当按下鼠标左键进行选择或点击右键或按CTRL键时,会弹出对话框: ================================= <!--禁止复制--> <SCRIPT LANGUAGE=javascript> function click() { alert('禁止你的左键复制!') } function click1() { if (event.button==2) {alert('禁止右键点击~!') }} function CtrlKeyDown(){ if (event.ctrlKey) {alert('不当的拷贝将损害您的系统!') }} document.onkeydown=CtrlKeyDown; document.onselectstart=click; document.onmousedown=click1; </SCRIPT> <!--禁止复制--> 以下代码让网页无法保存,但可以另存。 |
