阅读:6663回复:1
thinkpad E425 E430 最大支持多大内存
hinkpad e425,开机内存就用了50%多,所以想加一个内存条,不知道应该怎么选,或者应该选联想的内存条么?下面是配置:A4-3300双核处理器、64位系畅骸扳缴殖剂帮烯爆楼统、2G内存(1.47可用)。应该加个什么样的内存条好呢?谢谢
发布于:2018-08-25 17:07
thinkpad e425有两个内存插槽,原装内存占用一个(一个插槽被使用),另外一个插槽可以再加一个内存条。原装内存的规格是PC3-10600 DDR3,单根内存最大支持4G,整机最大支持8G。所以要加内存的话有两种选择:
把原装的内存条换成更大容量的(注意单根内存最大支持4G),很明显这种加法性价比不高。 买一根和原装内存品牌、频率、容量、型号一样的内存条,加到另外一个插槽内,从而构架成双通道模式,这样比第一种加法性能更好。 |
