阅读:9371回复:4
程序员必须知道的几个Git代码托管平台
原文: http://www.open-open.com/lib/view/open1420704561390.html
今天就为大家推荐几款比较火的Git代码托管平台,欢迎大家补充。不过,这里首先来对上一篇的问题进行一些说明。如果大家还有喜欢用 SVN的,请参考 淘宝code—— 最给力的国内免费SVN(不限语言),异地团队开发、打造个人开源项目不再是梦这篇文章。 一、VS2013中克隆远程Git仓库和SSH的配置 1、VS2013中克隆远程项目 首先感谢园友的评论和补充,今日又仔细看了一下,VS2013中是可以克隆项目的,只是我一直用的GitHub来克隆的,所以没有注意到。我们打开VS2013,切换到团队资源管理器,如图: 点击连接到团队项目…,会看到如下图界面: 点击克隆,输入远程Git地址,然后点击克隆按钮,就会将远程仓库的项目克隆到本地,路径为下面文本框中的地址,我们也可以点击后面的…按钮进行修改或者手动输入。 2、SSH的配置 如果安装了Github客户端,GitHub客户端会自动的配置SSH。下面我们来说一下自己配置SSH,首先单击鼠标右键,打开Git Bash here,打开Git命令窗口,如图:输入命令: ssh-keygen -t rsa -C "your_email@youremail.com" 点击回车,出现如下提示: 这个时候我们看到询问我们保存key的路径,使用默认即可,直接敲回车继续,这里我已经生成过了,所以我输入了新的路径和文件名,回车后会让输入两次密码(passphrase),输入一个大于4位的密码即可。然后会看到SSH生成成功,如图: 这里可以看到,我们的公钥保存到了yunfeifei_rsa.pub文件中,大家用的是默认路径的话,就打开路径C:\Users\Admin\.ssh,会看到如图所示文件: 用文本编辑工具如记事本打开id_rsa.pub,复制里面的内容,先保存起来,到后面使用。 二、推荐几个常用的Git代码托管平台 说到Git代码托管平台,首先推荐的是GitHub,好多好的开源项目都来自GitHub,但是GitHub只能新建公开的Git仓库,私有 仓库要收费,如果你做的是一个开源项目,可以首选GitHub。下面推荐几个比较好的Git代码托管平台,这里我不做过多的说明和评价,也好让大家多看 看,比较一下,找到自己的”真爱”。 1、GitHub 关于GItHub相信大家都有耳闻,我就不详细介绍了。GitHub地址:https://github.com/,其首页如图: 2、Gitlab 对于有些人,提到GitHub就会自然的想到Gitlab,Gitlab支持无限的公有项目和私有项目。Gitlab地址:https://about.gitlab.com/,其首页截图如图: 3、Bitbucket bitbucket免费支持5个开发成员的团队创建无限私有代码托管库。bitbucket地址:https://bitbucket.org/,首页如图: 4、(推荐)开源中国代码托管 前面说的都是国外的,下面来说几个国内的。开源中国一个账号最多可以创建1000个项目,包含公有和私有,开源中国代码托管地址:http://git.oschina.net/,其首页如图: 开源中国在几个月前又发布了团队协作开发平台,和代码托管平台一起,打造了一个十分好的团队开发平台,开源中国团队协作平台地址:http://team.oschina.net/,团队协作平台支持任务的创建、讨论、便签等,如图: 5、(推荐)coding.net 谈到coding.net,首先必须提的是速度快,功能与开源中国相似,同样一个账号最多可以创建1000个项目,也支持任务的创建等。coding.net地址:https://coding.net/home.html,其首页如图: 6、CSDN代码托管 CSDN代码托管地址:https://code.csdn.net/,首页如图: 7、京东代码托管平台 京东代码托管平台地址:https://code.jd.com/,首页如图: 说到这里,也差不多了,虽然我不想影响大家的选择,但是还是想表达一下我的看法,我个人比较喜欢GItHub、开源中国、Coding.net这个三个。 |
发布于:2018-07-25 16:03
三、使用SSH
在上面我们使用Git bash生成了SSH的公钥和私钥,下面以coding.net为例介绍一下如何将公钥部署到远程Git仓库,打开设置中心,如图: 选择SSH公钥,填写公钥名称(可以随意起名字),然后把我们刚刚从id_rsa.pub里面复制出来的东西粘贴到SSH-RSA公钥key这个文本框中即可。如图: 添加完成后,我们打开Git命令窗口测试,输入如下命令: ssh -T git@coding.net 这个时候会提示你是否继续连接,如图: 输入yes,回车继续,会出现如下提示,如图: 如果是开源中国,会提示如下信息: Welcome to Git@OSC, your name! 好了,到这里也说的差不多了。如果大家在使用过程中有什么问题,欢迎加入下面的QQ群进行讨论~~ document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) <div id="digg" articleid="51324640"> <dl id="btnDigg" class="digg digg_enable" onclick="btndigga();"> <dt>顶</dt> <dd>0</dd> </dl> <dl id="btnBury" class="digg digg_enable" onclick="btnburya();"> <dt>踩</dt> <dd>0</dd> </dl> </div> <div class="tracking-ad" data-mod="popu_222"><a href="javascript:void(0);" target="_blank"> </a> </div> <div class="tracking-ad" data-mod="popu_223"> <a href="javascript:void(0);" target="_blank"> </a></div> <script type="text/javascript"> function btndigga() { $(".tracking-ad[data-mod='popu_222'] a").click(); } function btnburya() { $(".tracking-ad[data-mod='popu_223'] a").click(); } </script>
快捷键
Markdown及扩展 Markdown 是一种轻量级标记语言,它允许人们使用易读易写的纯文本格式编写文档,然后转换成格式丰富的HTML页面。 —— [ 维基百科 ]使用简单的符号标识不同的标题,将某些文字标记为粗体或者斜体,创建一个链接等,详细语法参考帮助?。 本编辑器支持 Markdown Extra , 扩展了很多好用的功能。具体请参考Github. 表格 Markdown Extra 表格语法:
定义列表 Markdown Extra 定义列表语法:项目1项目2定义 A定义 B项目3定义 C定义 D 定义D内容 代码块 代码块语法遵循标准markdown代码,例如: @requires_authorization def somefunc(param1='', param2=0): '''A docstring''' if param1 > param2: # interesting print 'Greater' return (param2 - param1 + 1) or None class SomeClass: pass >>> message = '''interpreter ... prompt'''
脚注 生成一个脚注1. 目录 用 [TOC]来生成目录:
发布于:2018-07-25 16:04
数学公式 使用MathJax渲染LaTex 数学公式,详见math.stackexchange.com.
<span class="MathJax" id="MathJax-Element-2-Frame" tabindex="0" data-mathml="x=−b±b2−4ac2a" role="presentation" style="box-sizing:border-box;outline:0px;display:inline;line-height:normal;word-spacing:normal;word-wrap:normal;white-space:nowrap;float:none;direction:ltr;max-width:none;max-height:none;min-width:0px;min-height:0px;border:0px;padding:0px;margin:0px;word-break:break-all;position:relative;">x=−b±b2−4ac−−−−−−−√2ax=−b±b2−4ac2a
更多LaTex语法请参考 这儿. UML 图: 可以渲染序列图: 张三张三李四李四嘿,小四儿, 写博客了没?李四愣了一下,说:忙得吐血,哪有时间写。 或者流程图:
开始我的操作确认?结束yesno
离线写博客 即使用户在没有网络的情况下,也可以通过本编辑器离线写博客(直接在曾经使用过的浏览器中输入write.blog.csdn.net/mdeditor即可。Markdown编辑器使用浏览器离线存储将内容保存在本地。 用户写博客的过程中,内容实时保存在浏览器缓存中,在用户关闭浏览器或者其它异常情况下,内容不会丢失。用户再次打开浏览器时,会显示上次用户正在编辑的没有发表的内容。 博客发表后,本地缓存将被删除。 用户可以选择 把正在写的博客保存到服务器草稿箱,即使换浏览器或者清除缓存,内容也不会丢失。 注意:虽然浏览器存储大部分时候都比较可靠,但为了您的数据安全,在联网后,请务必及时发表或者保存到服务器草稿箱。 浏览器兼容
4楼#
