阅读:6955回复:1
vue 配合vue-resource调用接口,获取数据
1.先用node+express+mysql简单配置一下后台
const express = require('express'); const mysql = require('mysql'); const static = require('express-static'); const db = mysql.createPool({ host: 'localhost', user: 'nodejs', password: 'nodejs', database:'resume', port: 3306 }); var app = express(); // ====》设置了一个 /resume 的接口,并将从数据库获取的数据data,send到前台(接口名字随便取的) app.use('/resume', (req, res)=>{ db.query(`SELECT * FROM about_table`, (err, data)=>{ "use strict"; if(err){ res.status(500).send('databases error').end(); }else{ res.send(data).end(); } }) }) app.listen(8080); app.use(static('./static/')); 2. 前台请求接口,调用数据来渲染页面(vue + vue-resource) ===》 js // 引入 vue <script src="//cdn.bootcss.com/vue/2.1.0/vue.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> // 引入 vue-resource <script src="//cdn.bootcss.com/vue-resource/1.0.3/vue-resource.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script> window.onload = function () { new Vue({ el: '#demo', data:{ aboutData:[] //建一个空数组,用来保存调用接口获取的数据 }, created: function () { this.getRoute() }, methods: { getRoute: function () { var that = this; that.$http({ method: 'GET', url: '/resume' //这里填写刚刚后台设置的接口 }).then(function(response){ this.aboutData = response.data; // promise的then成功之后,将response返回的数据data,保存到aboutData数组里 },function (error) { console.log(error); }) } } }) } </script> ===》 html <div id="demo"> <div class="item" v-for="value in aboutData"> // v-for 遍历数组后,即可将数据以{{value.xxx}}的方式渲染出来 <h2>pw_value.title <span>pw_value.name</span></h2> <p>pw_value.content</p> </div> </div> |
发布于:2018-08-29 21:32
