阅读:5123回复:0
Vue input控件通过value绑定动态属性及修饰符的方法
对于单选按钮,勾选框及选择列表选项, v-model 绑定的 value 通常是静态字符串(对于勾选框是逻辑值):
<!-- 当选中时,`picked` 为字符串 "a" --> <input type="radio" v-model="picked" value="a"> <!-- `toggle` 为 true 或 false --> <input type="checkbox" v-model="toggle"> <!-- 当选中时,`selected` 为字符串 "abc" --> <select v-model="selected"> <option value="abc">ABC</option> </select> 但是有时我们想绑定 value 到 Vue 实例的一个动态属性上,这时可以用 v-bind 实现,并且这个属性的值可以不是字符串。 举个最容易认知的例子 <input type="radio" v-model="pick" v-bind:value="a"> //当只有v-model的情况下,我们绑定了VUE实例中的pick这个数据,而这数据往往都是字符串或者是逻辑值,而如今通过v-bind绑定value,意味着,value是一个可变的数据 a,而不是字符串'a',而v-model在这个控件选定后的值就是指向value,而用v-bind绑定后,指向的值又是一个动态属性,所以此时就可以通过a这个动态属性来更改v-model绑定的值,其他的控件也是如此,比如select等 // 当选中时 vm.pick === vm.a .lazy 在默认情况下, v-model 在 input 事件中同步输入框的值与数据 (除了 上述 IME 部分),但你可以添加一个修饰符 lazy ,从而转变为在 change 事件中同步: //测试是在失去焦点的时候才更新,而不是实时更新 <input v-model.lazy="msg" > .number 如果想自动将用户的输入值转为 Number 类型(如果原值的转换结果为 NaN 则返回原值),可以添加一个修饰符 number 给 v-model 来处理输入值: <input v-model.number="age" type="number"> pw_typeof age //如果输入的是字符串则是string,如果是数字字符串则转换成number 这通常很有用,因为在 type=”number” 时 HTML 中输入的值也总是会返回字符串类型。 .trim 如果要自动过滤用户输入的首尾空格,可以添加 trim 修饰符到 v-model 上过滤输入: <input v-model.trim="msg"> 以上所述是小编给大家介绍的Vue input控件通过value绑定动态属性及修饰符的方法,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。在此也非常感谢大家对脚本之家网站的支持! |
