阅读:8041回复:1
Unable to preventDefault inside passive event listener
最近做项目经常在 chrome 的控制台看到如下提示:
Unable to preventDefault inside passive event listener due to target being treated as passive. See https://www.chromestatus.com/features/5093566007214080 于是 Google 了一番,找到这篇文章,有了详细解释。 由于浏览器必须要在执行事件处理函数之后,才能知道有没有掉用过 preventDefault() ,这就导致了浏览器不能及时响应滚动,略有延迟。 所以为了让页面滚动的效果如丝般顺滑,从 chrome56 开始,在 window、document 和 body 上注册的 touchstart 和 touchmove 事件处理函数,会默认为是 passive: true。浏览器忽略 preventDefault() 就可以第一时间滚动了。 举例: wnidow.addEventListener('touchmove', func) 效果和下面一句一样 wnidow.addEventListener('touchmove', func, { passive: true })这就导致了一个问题: 如果在以上这 3 个元素的 touchstart 和 touchmove 事件处理函数中调用 e.preventDefault() ,会被浏览器忽略掉,并不会阻止默认行为。 测试: body { margin: 0; height: 2000px; background: linear-gradient(to bottom, red, green); } // 在 chrome56 中,照样滚动,而且控制台会有提示,blablabla window.addEventListener('touchmove', e => e.preventDefault()) 那么如何解决这个问题呢?不让控制台提示,而且 preventDefault() 有效果呢? 两个方案: 1、注册处理函数时,用如下方式,明确声明为不是被动的 window.addEventListener('touchmove', func, { passive: false }) 2、应用 CSS 属性 touch-action: none;这样任何触摸事件都不会产生默认行为,但是 touch 事件照样触发。 touch-action 还有很多选项,详细请参考touch-action [注]未来可能所有的元素的 touchstart touchmove 事件处理函数都会默认为 passive: true |
发布于:2018-08-31 12:59
