阅读:9864回复:2
微信二维码扫描显示查找失败4-24的原因与解决方法
很多网友都会遇到使用微信二维码扫一扫功能的时候,扫描图片会显示:查找失败4-24。那么,遇到这个问题该怎么解决呢?小编分析,有3种原因会造成这个状况,大家可以根据自己的实际情况了解具体的解决方法!
微信 1、是上传的群非提交的人创建,发布人后面退出该群,导致群二维码失效。 2、是腾讯为了防止恶意扫描和减轻系统负载,会员用户扫描得太多太快,在连续扫了20多次之后,就会提示“二维码已过期”,属于正常提示,过一段时间(约一小时)之后,就又可以扫了,如果不信,当出现这样的情况,可以用另外一台手机微信进行测试。 在此之前,一段时间内扫描过快过多时,腾讯是提示“系统错误”,这样很多人就认为是微信系统的问题,现在腾讯避免这个问题,把提示改为“二维码已过期”,以此避开自身不利。 3、是腾讯设定群人数满员后,二维码在一段时间内自动过期. 微信二维码扫描显示查找失败4-24的解决方法如下: 第一, 首先,扫了一次,扫不进去,可能是信号不好,再重扫一次。 第二,如果扫了好几个群二维码,刚开始可以扫描,扫到后面不能扫了。那可能就是因为手机扫得次数太多,可以休息一下,过一会再扫描,或者也可以偿试换一部手机试试。 第三,如果换了手机,无论怎么样还是扫不出,那就可能是扫的二维码有问题。或者建议下载微信最新的版本重装一下。 第四,如果所有软件的二维码都扫不出来,那可能是系统组件出了问题,要不然就等系统推送的更新,要不然就只能恢复出厂设置,或者刷机。 第五,还有一种可能,微信扫描时网络不稳定,建议使用Wi-Fi网络进行扫描。 |
发布于:2018-09-01 15:48
是被限制了,微信是不准互粉之类的,每天扫瞄关注到一定程度就会被限制,第二天就可以了,限制数量大概在30个左右。
发布于:2018-09-01 15:57
采纳率:46%8级2016.04.20 微信上二维码搜索出现 搜索失败4-24 什么意思 可能性有三种,具体如下 第一种:是上传的群非提交的人创建,发布人后面退出该群,导致群二维码失效。 第二种:是腾讯为了防止恶意扫描和减轻系统负载,会员用户扫描得太多太快,在连续扫了20多次之后,就会提示"二维码已过期",属于正常提示,过一段时间(约一小时)之后,就又可以扫了,如果不信,当出现这样的情况,可以用另外一台手机微信进行测试。 在此之前,一段时间内扫描过快过多时,腾讯是提示"系统错误",这样很多人就认为是微信系统的问题,现在腾讯避免这个问题,把提示改为"二维码已过期",以此避开自身不利。 第三种:是腾讯设定群人数满员后,二维码在一段时间内自动过期 解决方法如下: 第一, 首先,扫了一次,扫不进去,可能是信号不好,再重扫一次。 第二,如果扫了好几个群二维码,刚开始可以扫描,扫到后面不能扫了。那可能就是因为手机扫得次数太多,可以休息一下,过一会再扫描,或者也可以偿试换一部手机试试。 第三,如果换了手机,无论怎么样还是扫不出,那就可能是扫的二维码有问题。或者建议下载微信最新的版本重装一下。 第四,如果所有软件的二维码都扫不出来,那可能是系统组件出了问题,要不然就等系统推送的更新,要不然就只能恢复出厂设置,或者刷机。 第五,还有一种可能,微信扫描时网络不稳定,建议使用Wi-Fi网络进行扫描。 |
