苍穹
  • UID2
  • 发帖数202
阅读:30227回复:1
vue.js双向绑定之--select获取text 和 value
更多 发布于:2018-09-04 10:39
在大多数情况下select下拉菜单都是value和text设置不同的值的,value一般来说是与后台交互的值,而text是前端用来显示的文本;
但是,vue.js对到表单的双向绑定时如果option设置了value及text的情况下,model获取到的是value值!
如果直接绑定值的话,页面上显示的文案就是会value,显然这并不是我们想要的结果!那有什么办法能获取到被选中的option中的text呢?
<select class="cell-select cell-right right-select" v-model="selValue">
                        <option :value="camera.val" v-for="(camera,index) in selList" :key="index">pw_camera.text</option>
</select>
js代码:
data() {
            return {
                selValue:'1',
                selList:[
                      {val: '1',text: '入口1号摄像头'},
                      {val: '2',text: '入口2号摄像头'},
                      {val: '3',text: '入口3号摄像头'},
                      {val: '4',text: '出口4号摄像头'},
                      {val: '5',text: '出口5号摄像头'},
                      {val: '6',text: '出口6号摄像头'},
                      {val: '0',text: '所有摄像头'}
选中后直就是 this.selValue的值。
苍穹
  • UID2
  • 发帖数202
发布于:2018-09-04 10:40
也可以 过滤器filter可以一试:
Vue.filter('optionTxt',function(value,obj){ var newObj = {}; if(value=='请选择'){ return value
    }else{ for(var i=0; i<obj.length; i++){
            newObj[obj.val] = obj.txt;
        } return newObj[value]
定义过滤器optionTxt,把optionObj对象传入进行遍历,用一个新对象newObj储存相应的值,把选中的value值作为参数传入返回newObj的值~
VM:
var vm = new Vue({
        el: '#app',
        data: {
            selectTxt: '请选择',
            optionObj: [
                {val: '1',txt: '选项A'},
                {val: '2',txt: '选项B'},
                {val: '3',txt: '选项C'}
HTML:
<div id="app"> <div class="container"> <span>方便联系时间段</span> <p>pw_selectTxt | optionTxt(optionObj)</p> <select v-model="selectTxt "> <option v-for="option of optionObj" :value="option.val">pw_option.txt</option> </select> </div> </div>
