阅读:6822回复:1
AXURE RP EXTENSION For Chrome
Axure RP Extension for Chrome是原型设计工具Axure RP的Chrome浏览器插件。目前版本为0.6.2。
因为在线安装需要访问Google Chrome在线商店,有时候会访问不了。所以提供一个离线版本进行安装。 其他国内浏览器的极速版本也是通用的,直接拖拽到浏览器上安装即可。 安装方法
1、打开Chrome浏览器,找到“工具 -> 扩展程序”; 2、将下载的Axure-RP-Extension-for-Chrome-0.6.2.crx文件拖到界面当中; 3、安装成功后,勾选“允许访问文件网址”就可以了。 插件介绍
Axure RP Extension for Chrome允许从Google Chrome浏览器查看Axure RP原型的扩展。 安装此扩展以允许在Google Chrome中从本地硬盘驱动器查看Axure RP Extension for Chrome。 此扩展需要高访问级别才能查看file://协议。此扩展仅需要这些权限才能在Chrome中查看原型 - Axure不会跟踪或访问您的任何信息。 重要信息:安装扩展后,您必须检查设置“允许访问文件URL”。这可以从“工具”>“扩展”>“Axure RP Extension for Chrome”访问。 如果要查看托管在网络上的原型,则无需安装此扩展。例如,您不需要从Axure RP Extension for Chrome查看原型。 |
发布于:2018-09-07 10:46
