阅读:6645回复:1
微信调用jssdk在网页端实现调用扫一扫,java+jsp
微信官方技术文档jssdk:http://mp.weixin.qq.com/wiki/7/aaa137b55fb2e0456bf8dd9148dd613f.html
打开技术文档,看到一个大目录,我们只需要关注下面几部分目录即可。 图1 图2 图1所示的目录是使用任何js接口页面都要配置的。下面结合官方文档介绍配置方法,其中绿色字体是自己写的批注,黑色的是复制官方文档:
JSSDK使用步骤 步骤一:绑定域名 先登录微信公众平台进入“公众号设置”的“功能设置”里填写“JS接口安全域名”。 备注:登录后可在“开发者中心”查看对应的接口权限。 这里注意域名不要带http:// 等前缀。(顺便推荐做微信开发测试时,使用花生壳账号,映射出公网ip。)比如网址:http://test.wicp.net 那么它的域名就是 test.wicp.net。 步骤二:引入JS文件 在需要调用JS接口的页面引入如下JS文件,(支持https):http://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js 请注意,如果你的页面启用了https,务必引入 https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js ,否则将无法在iOS9.0以上系统中成功使用JSSDK 如需使用摇一摇周边功能,请引入 jweixin-1.1.0.js 备注:支持使用 AMD/CMD 标准模块加载方法加载 这个就是jsp页面直接引入即可 <script src="http://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js"></script> 步骤三:通过config接口注入权限验证配置 所有需要使用JS-SDK的页面必须先注入配置信息,否则将无法调用(同一个url仅需调用一次,对于变化url的SPA的web app可在每次url变化时进行调用,目前Android微信客户端不支持pushState的 H5新特性,所以使用pushState来实现web app的页面会导致签名失败,此问题会在Android6.2中修复)。 wx.config({ debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId: '', // 必填,公众号的唯一标识 timestamp: , // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr: '', // 必填,生成签名的随机串 signature: '',// 必填,签名,见附录1 jsApiList: [] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); 步骤四:通过ready接口处理成功验证 wx.ready(function(){ // config信息验证后会执行ready方法,所有接口调用都必须在config接口获得结果之后,config是一个客户端的异步操作,所以如果需要在页面加载时就调用相关接口,则须把相关接口放在ready函数中调用来确保正确执行。对于用户触发时才调用的接口,则可以直接调用,不需要放在ready函数中。 }); 步骤五:通过error接口处理失败验证 wx.error(function(res){ // config信息验证失败会执行error函数,如签名过期导致验证失败,具体错误信息可以打开config的debug模式查看,也可以在返回的res参数中查看,对于SPA可以在这里更新签名。 }); 基础接口 判断当前客户端版本是否支持指定JS接口 wx.checkJsApi({ jsApiList: ['chooseImage'], // 需要检测的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2, success: function(res) { // 以键值对的形式返回,可用的api值true,不可用为false // 如:{"checkResult":{"chooseImage":true},"errMsg":"checkJsApi:ok"} } }); 备注:checkJsApi接口是客户端6.0.2新引入的一个预留接口,第一期开放的接口均可不使用checkJsApi来检测。 微信扫一扫 调起微信扫一扫接口 wx.scanQRCode({ needResult: 0, // 默认为0,扫描结果由微信处理,1则直接返回扫描结果, scanType: ["qrCode","barCode"], // 可以指定扫二维码还是一维码,默认二者都有 success: function (res) { var result = res.resultStr; // 当needResult 为 1 时,扫码返回的结果 } });前面的官方文档写的很详细,但有人会疑问,具体写到网页中是怎么样?直接复制就可以吗?其实大部分直接复制就可以,针对jsp我们只需要做一点小改变。 <script type="text/javascript"> wx.config({ debug: false, appId: '<%=ret.get("appId")%>', timestamp:'<%=ret.get("timestamp")%>', nonceStr:'<%=ret.get("nonceStr")%>', signature:'<%=ret.get("signature")%>', jsApiList : [ 'checkJsApi', 'scanQRCode' ] });//end_config wx.error(function(res) { alert("出错了:" + res.errMsg); }); wx.ready(function() { wx.checkJsApi({ jsApiList : ['scanQRCode'], success : function(res) { } }); //扫描二维码 document.querySelector('#scanQRCode').onclick = function() { wx.scanQRCode({ needResult : 1, // 默认为0,扫描结果由微信处理,1则直接返回扫描结果, scanType : [ "qrCode", "barCode" ], // 可以指定扫二维码还是一维码,默认二者都有 success : function(res) { var result = res.resultStr; // 当needResult 为 1 时,扫码返回的结果 document.getElementById("wm_id").value = result;//将扫描的结果赋予到jsp对应值上 alert("扫描成功::扫描码=" + result); } }); }; //end_document_scanQRCode }); //end_ready </script>wx.config 里面的各个属性ret.get("XXX")。是我们需要使用一个<% %>内部的java语言来获取的。具体如下: <pre name="code" class="html"><% Map<String, String> ret = new HashMap<String, String>(); ret = JsSignUtil.sign(url); %>其中JsSignUtil 是获取js ticket的文件。这个文件的雏形,微信官方在jssdk技术文档底部给了demo,有三个版本,java, php,python。这里我对它做了一些微调: package util; import java.util.UUID; import java.util.Map; import java.util.HashMap; import java.util.Formatter; import java.security.MessageDigest; import java.security.NoSuchAlgorithmException; import java.io.UnsupportedEncodingException; /** * 官方给的使用js的验证工具 * @author Administrator * */ public class JsSignUtil { public static String accessToken = null; public static Map<String, String> sign(String url) { accessToken = WeixinUtil.getAccessToken("appid", "appsecret").getToken(); String jsapi_ticket = WeixinUtil.getJsApiTicket(accessToken); Map<String, String> ret = new HashMap<String, String>(); String nonce_str = create_nonce_str(); String timestamp = create_timestamp(); String string1; String signature = ""; //注意这里参数名必须全部小写,且必须有序 string1 = "jsapi_ticket=" + jsapi_ticket + "&noncestr=" + nonce_str + "×tamp=" + timestamp + "&url=" + url; System.out.println("string1="+string1); try { MessageDigest crypt = MessageDigest.getInstance("SHA-1"); crypt.reset(); crypt.update(string1.getBytes("UTF-8")); signature = byteToHex(crypt.digest()); } catch (NoSuchAlgorithmException e) { e.printStackTrace(); } catch (UnsupportedEncodingException e) { e.printStackTrace(); } ret.put("url", url); ret.put("jsapi_ticket", jsapi_ticket); ret.put("nonceStr", nonce_str); ret.put("timestamp", timestamp); ret.put("signature", signature); ret.put("appId", "wxcbba33f6b9ce1286"); System.out.println("1.ticket(原始)="+jsapi_ticket); System.out.println("2.url="+ret.get("url")); System.out.println("3.jsapi_ticket(处理后)="+ret.get("jsapi_ticket")); System.out.println("4.nonceStr="+ret.get("nonceStr")); System.out.println("5.signature="+ret.get("signature")); System.out.println("6.timestamp="+ret.get("timestamp")); return ret; } /** * 随机加密 * @param hash * @return */ private static String byteToHex(final byte[] hash) { Formatter formatter = new Formatter(); for (byte b : hash) { formatter.format("%02x", b); } String result = formatter.toString(); formatter.close(); return result; } /** * 产生随机串--由程序自己随机产生 * @return */ private static String create_nonce_str() { return UUID.randomUUID().toString(); } /** * 由程序自己获取当前时间 * @return */ private static String create_timestamp() { return Long.toString(System.currentTimeMillis() / 1000); } }接下来介绍 wx.ready(function(){ wx.XXX});放在wx.ready 里面的内容,会等到相关信息全部加载完毕后才可以被触发。如果用户引入的接口是需要点击才会调用的,则放不放在里面都无所谓。比如上面例子的接口是用来检验当前配置信息是否合法的,那么这个功能是不需要用户来点击的,当你打开网页时,自动就会调用该接口,那么它就必须放在ready里面。再比如我们打算调用的扫一扫,这个必须(最好是)是用户进入页面后点击某个按钮才触发,这么就不必放到ready里面。 下面再解释扫一扫接口的代码: //扫描二维码 document.querySelector('#scanQRCode').onclick = function() { wx.scanQRCode({ needResult : 1, // 默认为0,扫描结果由微信处理,1则直接返回扫描结果, scanType : [ "qrCode", "barCode" ], // 可以指定扫二维码还是一维码,默认二者都有 success : function(res) { var result = res.resultStr; // 当needResult 为 1 时,扫码返回的结果 document.getElementById("wm_id").value = result;//将扫描的结果赋予到jsp对应值上 alert("扫描成功::扫描码=" + result); } }); };//end_document_scanQRCode我们看到官方的文档只有一个 wx.scanQRCode({ XXX });,我们给他套上一个document.querySelector()。这个作用就是用户点击才会触发该事件。如果不套document,直接放在外面那么一旦进入该网页,系统就自动调用了接口。 #scanQRCode这个值去掉#后,就是我们按钮的id,拥有该id的按钮即可调用接口。这个id是官方给的,不可以自己随意改。 <button id="scanQRCode" >扫描二维码</button>水平有限,如有错误,多多指正 |
发布于:2018-09-10 19:13
