阅读:7135回复:2
CSS3的REM设置字体大小
在Web中使用什么单位来定义页面的字体大小,至今天为止都还在激烈的争论着,有人说PX做为单位好,有人说EM优点多,还有人在说百分比方便,以至于出现了CSS Font-Size: em vs. px vs. pt vs. percent这样的PK大局。不幸的是,仍然有不同的利弊,使各种技术都不太理想,但又无法不去用。真是进也难,退也难呀。
最近在学习em的相关知识的时候,无意之间让我拾得一宝,就是使用rem来设置Web页面的字体大小。让我一下子就来劲了,一口气看完并测试了一回,还真是爽歪歪的呀。师傅说好东西不能吃独食,于我就在这里给大家吹吹这个从没见过的REM。 在详细介绍rem之前,我们先一起来回顾一下我们常用的两种记量单位,也是备受争论的两个:
PX为单位 在Web页面初期制作中,我们都是使用“px”来设置我们的文本,因为他比较稳定和精确。但是这种方法存在一个问题,当用户在浏览器中浏览我们制作的Web页面时,他改变了浏览器的字体大小,这时会使用我们的Web页面布局被打破。这样对于那些关心自己网站可用性的用户来说,就是一个大问题了。因此,这时就提出了使用“em”来定义Web页面的字体。 em为单位 前面也说了,使用是“px”为单位是比较方便,而又一致,但在浏览器中放大或缩放浏览页面时会存在一个问题,要解决这个问题,我们可以使用“em”单位。Richard Rutter'在《How to size text using ems》一文中有做过详细的介绍,追至早一点,Richard Rutter也在《How to Size Text in CSS》中进行过深入的剖析。 这种技术需要一个参考点,一般都是以<body>的“font-size”为基准。比如说我们使用“1em”等于“10px”来改变默认值“1em=16px”,这样一来,我们设置字体大小相当于“14px”时,只需要将其值设置为“1.4em”。 body { font-size: 62.5%;/*10 ÷ 16 × 100% = 62.5%*/ } h1 { font-size: 2.4em; /*2.4em × 10 = 24px */ } p { font-size: 1.4em; /*1.4em × 10 = 14px */ } li { font-size: 1.4em; /*1.4 × ? = 14px ? */ } |
发布于:2018-09-24 23:04
为什么“li”的“1.4em”是不是“14px”将是一个问号呢?如果你了解过“em”后,你会觉得这个问题是多问的。前面也简单的介绍过一回,在使用“em”作单位时,一定需要知道其父元素的设置,因为“em”就是一个相对值,而且是一个相对于父元素的值,其真正的计算公式是:
1 ÷ 父元素的 font-size × 需要转换的像素值 = em值 这样的情况下“1.4em”可以是“14px”,也可以是“20px”,或者说是“24px”,总之是一个不确定值,那么解决这样的问题,要么你知道其父元素的值,要么呢在任何子元素中都使用“1em”。这样一来可能又不是我们所需要的方法。 这里我只是简单的介绍了一个这两个单位的使用,具体一点的大家可以参阅: |
发布于:2018-09-24 23:08
Rem为单位 CSS3的出现,他同时引进了一些新的单位,包括我们今天所说的rem。在W3C官网上是这样描述rem的——“font size of the root element” 。下面我们就一起来详细的了解rem。 前面说了“em”是相对于其父元素来设置字体大小的,这样就会存在一个问题,进行任何元素设置,都有可能需要知道他父元素的大小,在我们多次使用时,就会带来无法预知的错误风险。而rem是相对于根元素<html>,这样就意味着,我们只需要在根元素确定一个参考值,在根元素中设置多大的字体,这完全可以根据您自己的需,大家也可以参考下图: 我们来看一个简单的代码实例: html {font-size: 62.5%; /*10 ÷ 16 × 100% = 62.5%*/ } body {font-size: 1.4rem; /*1.4 × 10px = 14px */ } h1 { font-size: 2.4rem; /*2.4 × 10px = 24px*/ } 我在根元素<html>中定义了一个基本字体大小为62.5%(也就是10px。设置这个值主要方便计算,如果没有设置,将是以“16px”为基准 )。从上面的计算结果,我们使用“rem”就像使用“px”一样的方便,而且同时解决了“px”和“em”两者不同之处。 浏览器的兼容性 rem是CSS3新引进来的一个度量单位,大家心里肯定会觉得心灰意冷呀,担心浏览器的支持情况。其实大家不用害怕,你可能会惊讶,支持的浏览器还是蛮多的,比如:Mozilla Firefox 3.6+、Apple Safari 5+、Google Chrome、IE9+和Opera11+。只是可怜的IE6-8无法,你们就把他们当透明了吧,我向来都是如此。 不过使用单位设置字体,可不能完全不考虑IE了,如果你想使用这个REM,但也想兼容IE下的效果,可你可考虑“px”和“rem”一起使用,用"px"来实现IE6-8下的效果,然后使用“Rem”来实现代浏览器的效果。就让IE6-8不能随文字的改变而改变吧,谁让这个Ie6-8这么老呢?哈。。。。大家不仿试试,还蛮有意思,说不定这个就是主流的度量单位了。 |
