阅读:7023回复:3
微信网页上input type="text"在苹果系统上不能输入内容?
不知道你们是不是这个引起的:
-webkit-user-select: none; 查一查CSS里是不是有这一条,注释掉就可以正常输入了 ----------------------------------------------------------------------- js框架用的是mui.js,即便是在mui.css中将 -webkit-user-select: none; 注释掉或者将属性改为 auto,在连续输入、删除的情况下,还是会出现无法输入的问题,所以把这个样式改了,只能见减少这种情况的发生,但并不能彻底解决。 |
发布于:2018-10-12 22:18
将mui.min.css中的-webkit-user-select: none;去掉。
其他的框架类似将这个样式去掉。 |
input {-webkit-user-select: text;}
发布于:2018-10-12 22:19
我的也是这个问题,删了-webkit-overflow-scrolling: touch;就好了,但这样又会影响体验,你解决了吗
