阅读:6624回复:1
关于微信手机端IOS系统中input输入框无法输入的问题
在移动端开发中,我们有时有针对性的写一些特殊的重置,比如:
* { -webkit - touch - callout: none; //-webkit-touch-callout:none; 阻止长按图片之后呼出菜单提示复制的行为 //禁用Webkit内核浏览器的文字大小调整功能。 -webkit-text-size-adjust: none; //避免点击a标签或者注册了click事件的元素时产生高亮 -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); // //禁止用户进行复制.选择. -webkit-user-select: none; } 其中,-webkit-user-select :none ;会产生一些问题。 这是webkit内核浏览器下的一个bug,具体可以参考这篇文章:https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=82692 阻止了用户的选择内容行为,会导致一些“内容可编辑”标签无法正常使用,比如input、testarea。 如果网站不需要阻止用户的选择内容的行为就可以使用如下样式: * { -webkit-user-select: text; -user-select: text; } 另一种方式: *: not(input, textarea) { -webkit - touch - callout: none; -webkit - user - select: none; } user-select , can cause issues in elements with contenteditable="true" ,so better to add that too . 所以,最好把它也加上。 最终的代码: [contenteditable = "true"], input, textarea { -webkit-user- select: auto!important; -khtml-user-select: auto!important; -moz-user-select: auto!important; -ms-user-select: auto!important; -o-user-select: auto!important; user-select: auto!important; } 上面内容大概就是 这么多。但是我一一试了,在我的代码中并没有 卵用。 后来开始用排除法去清查css样式表,发现在ios系统下面,布局方式使用的事 rem方式去布局的话,正巧,在input上面书写了rem的宽或者高。 那么恭喜你,在真机上测试是 拿不到焦点的,必须用px或者百分比去代替。 不知道有没有 其他人像我一样遇到。 |
发布于:2018-10-12 22:22
