阅读:6596回复:1
探讨JS合并两个数组的方法
我们在项目过程中,有时候会遇到需要将两个数组合并成为一个的情况。
比如: var a = [1,2,3]; var b = [4,5,6]; 有两个数组a、b,需求是将两个数组合并成一个。方法如下: 1、concat js的Array对象提供了一个叫concat()方法,连接两个或更多的数组,并返回结果。 var c = a.concat(b);//c=[1,2,3,4,5,6] 这里有一个问题,concat方法连接a、b两个数组后,a、b两个数组的数据不变,同时会返回一个新的数组。这样当我们需要进行多次的数组合并时,会造成很大的内存浪费,所以这个方法肯定不是最好的。 |
发布于:2018-10-25 21:50
2、for循环
大概的思路是:遍历其中一个数组,把该数组中的所有元素依次添加到另外一个数组中。直接上代码: for(var i in b){ a.push(b); } 这样的写法可以解决第一种方案中对内存的浪费,但是会有另一个问题:丑!这么说不是没有道理,如果能只用一行代码就搞定,岂不快哉~ 3、apply 函数的apply方法有一个特性,那就是func.apply(obj,argv),argv是一个数组。所以我们可以利用这点,直接上代码: a.push.apply(a,b); 调用a.push这个函数实例的apply方法,同时把,b当作参数传入,这样a.push这个方法就会遍历b数组的所有元素,达到合并的效果。 这里可能有点绕,我们可以把b看成[4,5,6],变成这样: a.push.apply(a,[4,5,6]); 然后上面的操作就等同于: a.push(4,5,6); 这样就很清楚了! 另外,还要注意两个小问题: 1)以上3种合并方法并没有考虑过a、b两个数组谁的长度更小。 所以好的做法是预先判断a、b两个数组哪个更大,然后使用大数组合并小数组,这样就减少了数组元素操作的次数! 2)有时候我们不希望原数组(a、b)改变,这时就只能使用concat了。 |
