  • 发帖数1465
阅读:9782回复:2
ES6数组方法
更多 发布于:2018-11-07 22:02
以下方法添加到了Array.prototype对象上(isArray除外)
indexOf
类似字符串的indexOf()方法
1 stringObject.indexOf(searchvalue,fromindex)
2
3 var data = [2, 5, 7, 3, 5];
4 console.log(data.indexOf(5, "x")); // 1 ("x"被忽略)
5 console.log(data.indexOf(5, "3")); // 4 (从3号位开始搜索)
6 console.log(data.indexOf(4)); // -1 (未找到)
7 console.log(data.indexOf("5")); // -1 (未找到,因为5 !== "5")
lastIndexOf
类似indexOf()方法(顺序相反)
forEach
Array在ES5新增的方法中,参数都是function类型,默认有传参(遍历的数组内容,对应的数组索引,数组本身)
[].forEach(function(value, index, array) { // ...
forEach方法 遍历数组元素
1 var colors = ['red', 'green', 'blue'];
2 colors.forEach(function(color) {
3     console.log(color);
4 });
forEach除了接受一个必须的回调函数参数,还可以接受一个可选的上下文参数(改变回调函数里面的this指向)(第2个参数)如果这第2个可选参数不指定,则使用全局对象代替(在浏览器是为window),严格模式下甚至是undefined
array.forEach(callback,[ thisObject])
  • 发帖数1465
发布于:2018-11-07 22:13
map
映射(一一对应)。[].map();基本用法跟forEach方法类似:
array.map(callback,[ thisObject]);
但是callback需要有return值(如果没有,就像会返回undefined)
1 var a1 = ['a', 'b', 'c'];
2 var a2 = a1.map(function(item) {
3     return item.toUpperCase();
4 });
5 console.log(a2); // logs A,B,C
filter
过滤筛选(callback在这里担任的是过滤器的角色,当元素符合条件,过滤器就返回true,而filter则会返回所有符合过滤条件的元素)。
array.filter(callback,[ thisObject]);
指数组filter后,返回过滤后的新数组。用法跟map相似
1 var a1 = ['a', 10, 'b', 20, 'c', 30];
2 var a2 = a1.filter(function(item) {
3     return typeof item == 'number';
4 });
5 console.log(a2);       // logs 10,20,30
every(且)
every(callback[, thisObject])当数组中每一个元素在callback上被返回true时就返回true。
1 function isNumber(value){
2       return typeof value == 'number';
3 }
4 var a1 = [1, 2, 3];
5     console.log(a1.every(isNumber));     // logs true
6 var a2 = [1, '2', 3];
7     console.log(a2.every(isNumber));      // logs false
some(或)
some(callback[, thisObject]) 只要数组中有一项在callback上被返回true,就返回true。
3 }
5     console.log(a1.some(isNumber));     // logs true
7      console.log(a2.some(isNumber));     // logs true
8 var a3 = ['1', '2', '3'];
9      console.log(a3.some(isNumber));    // logs false
  • 发帖数1465
发布于:2018-11-07 22:28
reduce(从左到右累加)
对数组中的所有元素调用指定的回调函数。该回调函数的返回值为累积结果,并且此返回值在下一次调用该回调函数时作为参数提供。
1 var a = [10, 20, 30];
2 var total = a.reduce(function(first, second) {
3       return first + second;
4 }, 0);
5     console.log(total)     // Prints 60
reduceRight(从右到左累加)
reduce的作用完全相同,唯一的不同是,reduceRight是从右至左遍历数组的元素。
Array构造器上的isArray
Array.isArray直接写在了Array构造器上,而不是prototype对象上。Array.isArray会根据参数的[[Class]]内部属性是否是”Array”返回true或false.
Array.isArray("NO U")
    falseArray.isArray(["NO", "U"])// true
Array.prototype.slice.call
真实数组具有slice方法,可以对数组进行浅复制(不影响原数组),返回的依然是数组。类似数组虽然有length属性,可以使用for循环遍历,却不能直接使用slice方法,会报错!但是通过Array.prototype.slice.call则不会报错,本身(类似数组)被从头到尾slice复制了一遍——变成了真实数组!
将类似数组的对象(比如arguments)转换为真实的数组
Array.prototype.slice.call(arguments)
