阅读:7038回复:2
会声会影x5 x7 x8 x9 之前能打开,现在双击无反应,怎么办呐?
201X年2月11日,WINDOWS更新了两个补丁。造成会声会影无法打开。你将这两个补丁删除,即可恢复软件的原貌。 再不行 试试 会声会影中文版 x5 x7 x8 x9 http://zhidao.baidu.com/question/202423746886458125
具体方法是: 打开控制面板---程序与更新--已安装的更新:找到下列两个编号: KB3126593 (这个如果找不到 不删也没关系) KB3126587 如果有,就点击该号后面的”卸载“。如果没找到或者没有”卸载“二字,就不要管它(例如KB3126593 (这个如果找不到 不删也没关系))。 卸载后,重新启动计算机,等系统更新完毕,再点击原来的会声会影图标,即可启动了。 如果发现这两个补丁已被屏蔽,就再查找查找另一个补丁:KB3140410,然后删除,试试看。 |
发布于:2018-11-11 22:30
5、完成以上两个文件的卸载之后,打开电脑浏览器,在网络上下载microsoft Windows (KB3126593)和microsoft Windows (KB3126587)的正确修正包!
6、下载并解压之后使用鼠标双击安装包进行安装即可! 7、将两个文件都安装之后就可以关机重启了,成功开机后使用鼠标双击会声会影X8即可顺利的运行了! |
