阅读:5923回复:1
微信小程序 之 wx.request网络请求 微信JS调用接口
wx.request是小程序客户端与服务器端交互的接口(类似javascript的ajax请求),只能发起 HTTPS 请求。一个微信小程序,同时只能有5个网络请求连接,因此开发者要控制好请求的数量。由于request操作依赖网络,会造成等待,影响用户体验,因此目前只支持异步模式。
需注意: 客户端的 HTTPS TLS 版本为1.2,但 Android 的部分机型还未支持 TLS 1.2,所以请确保 HTTPS 服务器的 TLS 版本支持1.2及以下版本 请求参数 method 的 value 经测试(IDE和IOS)不区分大小写,默认为GET请求 小程序后台(不是接口的后台)配置的 URL 中不能带有端口号,并且不能使用localhost/127.0.0.1,想要在本地使用 localhost 进行测试,方法详见下方提供的链接 接口用法: 利用request请求访问微信小程序俱乐部提供的API 【代码】 wxml <view class="container"> <button hover-class="but-hover" bindtap="insert">插入数据</button> <button hover-class="but-hover" bindtap="update">修改数据</button> <button hover-class="but-hover" bindtap="del">删除数据</button> <text>key:pw_aKey value:pw_aValue type:pw_aType</text> </view> js var app = getApp() Page({ data:{ aKey:"null", aValue:"null", aType:"null" }, onLoad:function(options){ //加载时就获取后台的数据 this.get_data() }, insert:function(){ // 插入数据 var that=this wx.request({ url: 'https://api.wxappclub.com/put', data: { appkey: 'hi0yhmmemhkn00ud7ne748agga7qyj1j' , key: "akey", value:"avalue", type:"String" }, method:'get', header: { 'Content-Type': 'application/json' }, success: function(res) { that.get_data(); } }) }, update:function(){ // 更新数据 var that=this wx.request({ url: 'https://api.wxappclub.com/put', data: { appkey: 'hi0yhmmemhkn00ud7ne748agga7qyj1j' , key: "akey", value:"new_avalue", type:"String" }, method:'get', header: { 'Content-Type': 'application/json' }, success: function(res) { that.get_data(); } }) }, del:function(){ //删除数据 var that=this wx.request({ url: 'https://api.wxappclub.com/del', data: { 'appkey': 'hi0yhmmemhkn00ud7ne748agga7qyj1j' , 'key': "akey", 'type':"String" }, method:'get', header: { 'Content-Type': 'application/json' }, success: function(res) { that.setData({ aKey:"null", aValue:"null", aType:"null" }) } }) }, get_data:function(){ // 获取数据 var that=this; wx.request({ url: 'https://api.wxappclub.com/get', data: { 'appkey': 'hi0yhmmemhkn00ud7ne748agga7qyj1j', 'key': "akey", 'type':"String" }, header: { 'content-type': 'application/json' }, success: function(res) { if(res.data.success){ that.setData({ aKey:res.data.result.key, aValue:res.data.result.value, aType:res.data.result.type }) } } }) } }) wxss page{ height: 100%; width:100%; } .container{ display: flex; flex-direction: column; align-items: center; } button{ width:500rpx; margin: 10rpx 0; } .but-hover{ background-color: #5CB85C; } |
发布于:2018-11-12 15:17
