阅读:5024回复:0
Unable to preventDefault inside passive event listener due to target being treated as passive
谷歌浏览器的警告:
[Intervention] Unable to preventDefault inside passive event listener due to target being treated as passive. See ……………… 造成原因: 由于浏览器必须要在执行事件处理函数之后,才能知道有没有掉用过 preventDefault() ,这就导致了浏览器不能及时响应滚动,略有延迟。 所以为了让页面滚动的效果如丝般顺滑,从 chrome56 开始,在 window、document 和 body 上注册的 touchstart 和 touchmove 事件处理函数,会默认为是 passive: true。浏览器忽略 preventDefault() 就可以第一时间滚动了。 导致的问题: 浏览器在触发touchstart,touchmove事件的时候,e.preventDefault()会被浏览器忽略掉,并不会阻止默认行为。 解决方案: 1,注册处理函数时,用如下方式,明确声明为不是被动的 window.addEventListener('touchmove', fn, { passive: false }) 2、应用 CSS 属性 touch-action: none; 这样任何触摸事件都不会产生默认行为,但是 touch 事件照样触发。 |
