阅读:6301回复:1
Vue 与Angular、React框架的对比
首先,我们先了解什么是MVX框架模式?
MVX框架模式:MVC+MVP+MVVM 1.MVC:Model(模型)+View(视图)+controller(控制器),主要是基于分层的目的,让彼此的职责分开。 View通过Controller来和Model联系,Controller是View和Model的协调者,View和Model不直接联系,基本联系都是单向的。 用户User通过控制器Controller来操作模板Model从而达到视图View的变化。 2.MVP:是从MVC模式演变而来的,都是通过Controller/Presenter负责逻辑的处理+Model提供数据+View负责显示。 在MVP中,Presenter完全把View和Model进行了分离,主要的程序逻辑在Presenter里实现。 并且,Presenter和View是没有直接关联的,是通过定义好的接口进行交互,从而使得在变更View的时候可以保持Presenter不变。 MVP模式的框架:Riot,js。 3.MVVM:MVVM是把MVC里的Controller和MVP里的Presenter改成了ViewModel。Model+View+ViewModel。 View的变化会自动更新到ViewModel,ViewModel的变化也会自动同步到View上显示。 这种自动同步是因为ViewModel中的属性实现了Observer,当属性变更时都能触发对应的操作。 MVVM模式的框架有:AngularJS+Vue.js和Knockout+Ember.js后两种知名度较低以及是早起的框架模式。 |
发布于:2018-12-11 21:47
Vue.js是什么?
看到了上面的框架模式介绍,我们可以知道它是属于MVVM模式的框架。那它有哪些特性呢? 其实Vue.js不是一个框架,因为它只聚焦视图层,是一个构建数据驱动的Web界面的库。 Vue.js通过简单的API(应用程序编程接口)提供高效的数据绑定和灵活的组件系统。 Vue.js的特性如下: 1.轻量级的框架 2.双向数据绑定 3.指令 4.插件化 Vue.js与其他框架的区别? 1.与AngularJS的区别 相同点: 都支持指令:内置指令和自定义指令。 都支持过滤器:内置过滤器和自定义过滤器。 都支持双向数据绑定。 都不支持低端浏览器。 不同点: 1.AngularJS的学习成本高,比如增加了Dependency Injection特性,而Vue.js本身提供的API都比较简单、直观。 2.在性能上,AngularJS依赖对数据做脏检查,所以Watcher越多越慢。 Vue.js使用基于依赖追踪的观察并且使用异步队列更新。所有的数据都是独立触发的。 对于庞大的应用来说,这个优化差异还是比较明显的。 2.与React的区别 相同点: React采用特殊的JSX语法,Vue.js在组件开发中也推崇编写.vue特殊文件格式,对文件内容都有一些约定,两者都需要编译后使用。 中心思想相同:一切都是组件,组件实例之间可以嵌套。 都提供合理的钩子函数,可以让开发者定制化地去处理需求。 都不内置列数AJAX,Route等功能到核心包,而是以插件的方式加载。 在组件开发中都支持mixins的特性。 不同点: React依赖Virtual DOM,而Vue.js使用的是DOM模板。React采用的Virtual DOM会对渲染出来的结果做脏检查。 Vue.js在模板中提供了指令,过滤器等,可以非常方便,快捷地操作DOM。 如何使用Vue.js? 1.安装 (1)script 如果项目直接通过script加载CDN文件,代码示例如下: <script src="http://webapp.didistatic.com/static/webapp/shield/z/vue/vue/1.0.24/vue.min.js"></script> (2)npm 如果项目给予npm管理依赖,则可以使用npm来安装Vue,执行如下命令: $npm i vue --save-dev (3)bower 如果项目基于bower管理依赖,则可以使用bower来安装Vue,执行如下命令: $bower i vue --save-dev |
