阅读:4863回复:0
汽车保险怎么买最划算
有车的人都知道,是个车必须上交强保险。但是远远不够的,交强保险在没有人伤的情况下,最多赔付第三物损方2000元,第三方就是三者,是在你负事故责任的前提下你与你碰撞受损的那一方,不管是人是车还是电线杆子什么玩意的。
也就是说,你自己撞墙撞树,你是一分钱拿不到的。你撞了别人的车,人没伤,最多赔2000,不管你保时捷,法拉利,菠萝奶子捷达夏利。至于撞人,没撞死赔1万,撞死看情况最高赔11万,那就更不够了。 所以在上商业保险的时候,很多人就会因为那高昂的价格望而却步。现在就告诉大家其实特简单,三大主要险种,车损,三者,不计免赔险。一般情况下只要这样就足矣了。尤其是三者险种,最好保持额度不低于20万。现在我先说其他险种为什么没用。 玻璃险——垃圾险种之一,玻璃险全名玻璃单独破碎险,什么叫单独破碎呢,就是你车其他地方没有问题,只有玻璃碎裂的时候,这个时候这个险种才会起作用,有的人说没错啊很多时候就这样只有玻璃坏了,其实只要你把保单拿到一个二类修理厂,他100%都能给你制造一起假事故,让玻璃看似是撞击造成的,这样就可以连带受损部位和玻璃一起更换了。当然你要舍得让他们去撞,而且如果撞击太过可能导致保险赔付额度高,这样你自己拿不到钱,钱都让修理厂拿走了,而第二年你的车上保险还会更贵。但是有的车你上玻璃险实在是多余,原厂玻璃200元。上个玻璃险150,到了保险到期请问你是换不换新玻璃呢?你换了新玻璃,保费上浮,不用,就浪费了150,尴尬…..完全可以用车损险来替代的险种,所以这个险种可以说是最没有用的一个险种之一了。 划痕险——同理,这个险种是所有险种里最坑爹的,划痕限,附带一个数值,比如2000,5000,10000等,也就是说当你的车被划伤的时候,你直接可以不用任何事故证明就去走这个险种。但是1年内赔付金额不能超过你的预定金额,就是2000,5000,10000这些个数。这个险种非常非常贵,而且因车而不同。同样和玻璃一样,通过一次简单的伪造现场事故就可以用车损险来报修赔付了,二类修理厂就靠这个挣钱呢。他们轻车熟路。 自燃险——我亲眼目睹了2次自燃事故,可以说在车辆过分追求低价格和糙质量的今天,汽车自燃事故已经越来越多了。尤其年头越长,保养越差的车越容易造成发动机自燃。但可惜的是,8年以上的车是不能保自燃险种的,保险公司不傻。这个险种在有用的时候居然却不能保了。只能定义为垃圾,还有新车第一年就上自燃险的你是什么心态……..新车就自燃你找造车厂家去把!这车明显有质量问题啊! 发动机涉水——除非你家在低洼处,或者你脑子有病非得淌水而过。不然这个险种用不上。但是新手或者在发大水城市的人们建议上,毕竟很便宜。 司机/乘客——乘员险是少有的实惠险种,便宜的紧。因为这个几率确实不高。一旦用上估计那一万两万的就不够用了………..保险就是这样,用不上心疼,用上更心疼。 其他高端的什么保高尔夫球具,教练什么乱七八糟的就不说了,离我们老百姓太远。 由此看出,险种里最强大的就是,车损,三者,不计免赔。 这个不计免赔是什么意思呢,他是一个霸王条款,如果你不上他,那么只赔付你70%的损失。别问为什么,你掰扯不清楚。只能上。 车损建议是个车都上,但是拉长途的大货车看情况,如果出事故车辆维修,走保险需要很长的一个过程,大概20多天,大货车一般事故小不了。如果车不修走不了,而又拉着货,等20多天会损失更大。但是你提前修了保险公司就不赔付你了。所以,不上大货车昂贵的车损险有时候反而更合适。赶紧修赶紧拉,把钱挣回来。但是一旦车毁人亡的大事故,车子稀巴烂,没车损险你就要哭了。这个孰轻孰重都不好说,只能自行分析。有的人上了车损险,但是小问题不用这个险,自己修好,而大事故也不怕了。 三者险是古今中外最强大的险种了,强烈建议不低于30万,越高越好,最好50万,开车不怕撞车,就怕撞人…….一旦撞人你可能这辈子都毁了。不要贪图那几百块钱便宜,真出了事故,你多补的钱够你上一辈子三者50万的。不过就算如此,你撞了人也别因为有三者50万,一分钱不出。这是不可能的,保险的程序,是当患者好了以后一次性结清。你拿着单据去保险公司报销,在此之前,哼哼对不起你只能垫付。没人给你垫付的。 有一个险种只能看自己情况,那就是盗抢险,是三点一线的上下班,还是经常停三不管地带,这个没法说的,但是大部分一线城市都用不上这个险种。 总而言之,总结一个车辆的保险。 车损,三者30万,不计免赔,乘员,涉水。是比较实惠实用的险种。 盗抢,看情况。 其他都是渣渣。 鉴定完毕。 |
