阅读:6237回复:1
购买新车后提车注意事项
提车注意事项一、汽车外部
在提车时,可先将车辆放在光线较好的地方进行外部检查,如果是阴暗的地方可能验车时会疏漏一些小瑕疵。检查汽车是否因为库存时间过长,日晒雨淋后车身与前保险杠等部位有明显色差;看底盘是否有刮擦、撞击痕迹及油污;再环绕四周查看车身外表有无明显的刮擦现象;检查轮胎表面是否有新胎毛刺,一般毛刺少的车辆行驶公里数会较长;挡风玻璃是否有裂纹,看灯罩、塑料件上面有没有细微裂纹。 除了车身外观漆面的常规检查外,打开发动机盖检查也是必要的,首先是各种油液在凉车状态下的剩余量是否达到了标准值,最重要的就是机油、防冻液和刹车油,这些补液壶都可以在发动机仓内的明显位置看到,看看含量,保证安全。 提车注意事项二、汽车内饰 首先要查看仪表盘上的公里数字,一般100公里以内都属于正常的范围; 车内还有许多相关配件也要检查,以下是一些常规内饰的检查,一定要保证这些内饰可以正常工作。 电动车窗:逐一检查每扇电动车窗工作是否正常,按键后玻璃升降是否灵敏,听有没有杂音、玻璃松动或共振的声音。关闭所有车窗后同时按下四个打开键,看车窗是否同时工作,同步到位。 坐椅:测试坐椅的前后移动、上下高低、折叠等功能,前后移动时,看每个位置能否有效卡牢。 安全带:可用手快速拉动安全带,看其是否有效发挥作用。 空调:开启空调,感觉冷、暖风是不是都正常运行,仔细听有无杂音。把空调开到高挡,依次感觉它的出风位置,看其是否正确。 灯光:近光灯、远光灯、车内灯、双跳灯、倒车灯、尾灯、防雾灯。总之,所有的灯都必须检测一遍。 提车注意事项三、购车票据 如果是在正规4s店内购车,销售人员一般会为顾客准备好所有票据、手续,但凡事也会有意外发生,如果碰上销售员一时疏忽大意更或者碰到非正规汽车经销商而没有或票据不全一定要引起足够的重视,那么购车时需要检查哪些票据呢? 购车发票:大家千万不能忘了向经销商索要购车发票,它是购车最重要的证明。 车辆合格证:这是车辆上牌时必需的证件之一,只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。 车辆使用说明书:车辆使用说明书是必备的。另外需要提醒的是,若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害,厂家不负责“三包”。 “三包”服务卡:根据国家有关规定,汽车在售后的一定时间和行驶里程内,若因质量问题导致的故障或损坏,凭“三包”服务卡可以享受厂家的无偿服务。所以消费者在购车后千万别忘了拿“三包”服务卡。 |
发布于:2019-02-13 21:30
