阅读:7517回复:2
通过微信用户的openid获取用户的头像,昵称,性别等信息!
一.使用access_token和openid.访问接口可以获取到用户信息
在关注者与公众号产生消息交互后,公众号可获得关注者的OpenID(加密后的微信号,每个用户对每个公众号的OpenID是唯一的。对于不同公众号,同一用户的openid不同)。 公众号可通过本接口来根据OpenID获取用户基本信息,包括昵称、头像、性别、所在城市、语言和关注时间。 请注意,如果开发者有在多个公众号,或在公众号、移动应用之间统一用户帐号的需求,需要前往微信开放平台(open.weixin.qq.com)绑定公众号后,才可利用UnionID机制来满足上述需求。 UnionID机制说明: 开发者可通过OpenID来获取用户基本信息。特别需要注意的是,如果开发者拥有多个移动应用、网站应用和公众帐号,可通过获取用户基本信息中的unionid来区分用户的唯一性,因为只要是同一个微信开放平台帐号下的移动应用、网站应用和公众帐号,用户的unionid是唯一的。换句话说,同一用户,对同一个微信开放平台下的不同应用,unionid是相同的。 获取用户基本信息(包括UnionID机制) 开发者可通过OpenID来获取用户基本信息。请使用https协议。 接口调用请求说明 http请求方式: GET https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/user/info?access_token=ACCESS_TOKEN&openid=OPENID&lang=zh_CN 参数说明
正常情况下,微信会返回下述JSON数据包给公众号: { "subscribe": 1, "openid": "o6_bmjrPTlm6_2sgVt7hMZOPfL2M", "nickname": "Band", "sex": 1, "language": "zh_CN", "city": "广州", "province": "广东", "country": "中国", "headimgurl": "http://wx.qlogo.cn/mmopen/g3MonUZtNHkdmzicIlibx6iaFqAc56vxLSUfpb6n5WKSYVY0ChQKkiaJSgQ1dZuTOgvLLrhJbERQQ4eMsv84eavHiaiceqxibJxCfHe/0", "subscribe_time": 1382694957, "unionid": " o6_bmasdasdsad6_2sgVt7hMZOPfL" } 参数说明
{"errcode":40013,"errmsg":"invalid appid"} |
发布于:2018-08-09 15:56
二.使用appid和secret访问接口.获取公众号的access_token
Access Token 在微信公众平台接口开发中,Access Token占据了一个很重要的地位,相当于进入各种接口的钥匙,拿到这个钥匙才有调用其他各种特殊接口的权限。 access_token是公众号的全局唯一票据,公众号调用各接口时都需使用access_token。正常情况下access_token有效期为7200秒,重复获取将导致上次获取的access_token失效。 公众号可以使用AppID和AppSecret调用本接口来获取access_token。AppID和AppSecret可在开发模式中获得(需要已经成为开发者,且帐号没有异常状态)。注意调用所有微信接口时均需使用https协议。 接口调用请求说明 http请求方式: GET 参数说明 [table=1,#ffffff,silver,1,0,silver][tr][td=1,1,120]参数 [/td][td=1,1,120]是否必须 [/td][td=1,1,1]说明 [/td][/tr][tr][td=1,1,1]grant_type [/td][td=1,1,1]是 [/td][td=1,1,1]获取access_token填写client_credential [/td][/tr][tr][td=1,1,1]appid [/td][td=1,1,1]是 [/td][td=1,1,1]第三方用户唯一凭证 [/td][/tr][tr][td=1,1,1]secret [/td][td=1,1,1]是 [/td][td=1,1,1]第三方用户唯一凭证密钥,既appsecret [/td][/tr][/table]返回说明 正常情况下,微信会返回下述JSON数据包给公众号: {"access_token":"ACCESS_TOKEN","expires_in":7200} [table=1,#ffffff,silver,1,0,silver][tr][td=1,1,240]参数 [/td][td=1,1,1]说明 [/td][/tr][tr][td=1,1,1]access_token [/td][td=1,1,1]获取到的凭证 [/td][/tr][tr][td=1,1,1]expires_in [/td][td=1,1,1]凭证有效时间,单位:秒 [/td][/tr][/table]错误时微信会返回错误码等信息,JSON数据包示例如下(该示例为AppID无效错误): {"errcode":40013,"errmsg":"invalid appid"} 代码实现 $appid = ""; $appsecret = ""; $url = "https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid=$appid&secret=$appsecret"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $output = curl_exec($ch); curl_close($ch); $jsoninfo = json_decode($output, true); $access_token = $jsoninfo["access_token"]; |
特别说明
在OAuth2.0认证中,我们会看到另一种Access Token,请注意区别。 |
