阅读:5233回复:0
win7 自动关机命令 cmd
比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 04:00 Shutdown -s”,这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。
如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。 设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。另外输入“shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。 点击“开始” - “运行” 。 输入cmd 。 然后按下回车。 然后在命令窗口输入 shutdown -s -t 7200 【1小时=3600秒, 这里设置7200就等于两个小时之后电脑自动关机... |
